Przednia szyba |
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 23:19
| jaroz napisał/a: | | Boni napisał/a: | | sam se guziory naciskał, przychodziłem na gotowo, szyby przód tył czyste, fotele zagrzane | i te przyciski, jak to zasterować? Bo chciałbym cosik takiego u siebie zmontować. |
Zmontowac i zasterować prawidłowo Nie mam pojęcia jak to idzie w mk2, w mk1 musiałem zmotać obwód tylko przedniej szyby, bo tam jest przycisk do czasówki a nie przełącznik on/off jak do foteli czy grzania tylnej/lusterek, ale dalibóg, już nie pamiętam szczegółów, chyba przerobione było na przełącznik od halogena i coś tam podpięte inaczej, żeby od zapłonu zasterowywał czasówkę w zależności od wciśnięcia lub nie.
[ Dodano: 2008-11-15, 23:28 ]
Co do mechesa prywatnego, to na spółkę byłoby trudno i kosztownie (no bo to musiałby być meches z narządami i garażem), ale może kiedyś dorobię się jakiegoś parobka we własnym garażu |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 07:13
Panowie odświeżam temat
Strzeliła mi szyba przód i chcę założyć grzaną ale wcześniej nie miałem takiej i tu kilka pytań:
1 czy jest instalacja już pociągnięta seryjnie do grzania przodu
2 rozumiem że muszę zmienić panel na taki (mam zwykłą klimę) http://allegro.pl/ford-sc...1520537545.html
3 dokupić przycisk - nie mogę go znależć na allegro
i co jeszcze muszę zrobić - dokupić?! mile widziane linki tych przedmiotów bo nie znam się na tym zbytnio
Z góry dziękuję za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Żywcia |23 Mar 2011|, 2011 07:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 08:23
| Żywcia napisał/a: | | czy jest instalacja już pociągnięta seryjnie do grzania przodu |
Nie
Na podobny , ten na aukcji jest z anglika | Żywcia napisał/a: | | dokupić przycisk |
Tak |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Mar 2011|, 2011 08:25, w całości zmieniany 1 raz |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 06:03
| Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Wiem że te są z angola - chodziło mi tylko o kształt - ale dzięki mimo wszystko za zwrócenie uwagi bo czasem taki "detal" ucieknie. To nie dobrze że nie ma instalacji już pociągniętej. Czy w związku z tym dużo jest dłubania żeby takową stworzyć i czy da się to zrobić chałupniczym sposobem? Wiem że wszystko się da ale chodzi mi o to czy jest to w miarę proste czy dość trudna sprawa. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Żywcia |24 Mar 2011|, 2011 06:05, w całości zmieniany 1 raz |
bolus1
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 22:19
raczej dużo rzeźbienia tam nie ma jak się chce to wszystko można |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 23:07
| A nie łatwiej kupić gotową wiąchę z demontażu? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 05:45
| pewnie tak tylko czy nie będzie z tym więcej roboty? |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 09:00
| Żywcia napisał/a: | | czy nie będzie z tym więcej roboty? |
Nie będzie |
