$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zgrzytanie w skrzyni
pitel8
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 20:39   zgrzytanie w skrzyni
witam
chodzi mi o scorpio z 96 automat
gdy go odpalam to wydobywa sie ze skrzyni taki dzwiek jak by np. w manualu chcialbym wrzucic bieg bez sprzegla
od razy ruszam wybierakiem w strone R i odglosy ustaja
gdy wrzuce bieg jest wszystko ok i w tedy moge przerzucac tu i z powrotem i jest cisza
problem jest tylko przy zapalaniu silnika
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 20:53
a jeździ toto? normalnie zmienia biegi?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |24 Mar 2011|, 2011 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 21:09
Pewnie konwerter umiera :)
Scorpio 4ever
pitel8
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 21:30
tak pracuje niby normalnie
mam dalej problem z wyregulowaniem wybieraka bo nie wchodzi na dwojke,tylko jak puszcze gaz i obroty spadna, krecilem ta regulacja od spodu i nie moge trafic
no i wtedy pojawilo sie to
powrocilem z powrotem w te samo miejsce i dalej zgrzyta
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 21:58
Weź rozepnij wybierak od skrzyni i zacznij od początku (oczywiście spod spodu).
Dźwignią skrzyni uceluj N w skrzyni - trochę trzeba pokombinować, żeby była pewność - to będzie trzecia ustalona pozycja od tyłu. .
Wybierak ustaw na N.
Bez naciągania czegokolwiek a jedynie z wykorzystaniem regulacji na cięgle od wybieraka połącz je z dźwignią skrzyni.
Będziesz miał pewność, że w sterowaniu jest wszystko ok.
Dalej pisz...
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 23:10
pitel8 napisał/a:
Zamiast kręcić poluzuj regulację , ustaw dźwigienką na skrzyni na N oraz ustaw wybierak również na N :)
Następnie dokręć śrubkę zabezpieczającą regulację :)
Jeżeli wybierak będzie prawidłowo wybierał N a nadal będą problemy ze zmianą na 2 to możliwe , że tulejki z tworzywa w cięgnie łączącym wybierak z dźwigienką na skrzyni mają luzy :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 08:59
a zacznijmy od początku - hałas jast przy odpalaniu zarówno na P, jak i na N?
nigdy nie mów nigdy
pitel8
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 16:19
dzis bylem na warsztacie z podnosnikiem
nie poradzilem sobie
zgrzytanie jest na P i na N
jak zapale i jest zgrzyt to od spodu lapie palcami za te wodziki i popchne lekko w strone R ale lekko, to przestaje
wiec na tym wodziku z dwiema kulkami rozwarlem to by sie przesunelo w strone R
i nie pomaga
robilem wedlug waszej instrukcji N i tak dalej
[ Dodano: |26 Mar 2011|, 2011 21:48 ]
i czy jest to dobrze jak wybierak chodzi mi luzno np z D na N w czasie jazdy nie ma tej blokady ze przeskakuje tylko tak luzno sobie chodzi
[ Dodano: |28 Mar 2011|, 2011 18:04 ]
mozliwe ze uszkodzilem sensor od wybieraka biegow,odkrecajac ta srube nr.22
a czy ten sensor moge dac od scorpio ale 2,3l ?
