linka gazu |
Grzegorz.S
Auto: Sierra2.0.dohc Audi80 Scorpio 2,0 ghia
Wiek: 41 Dołączył: 18 Cze 2008 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 21:16 linka gazu
| Jakie moga byc powody zacinania sie linki gazu, pedału gazu.? Objawy sa takie jak by pedał nie odbijał |
Bartu
Auto: Sierra '92
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 21:42
Mogła się postrzępić, ale możesz w pancesz spróbować psiknąć WD40 albo strzykawka z olejem.
Skontroluj przepustnicę. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 21:48
| Ale w jakim aucie ? W scorpio mk3 mozesz miec tcs ktory moze powodowac doklasnoe taki objaw jak opisales |
Grzegorz.S
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 21:52
ehh podstawowy błąd problem jest w mk2 93r w DOHC sedan |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 22:27
| Sprawdź wylot linki w pobliżu przepustnicy czy nie ma rozwarstwionych drutów, u mnie tak właśnie było przy objawach zacinania się pedału gazu. |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
maciucha512 [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 22:28
| Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę, ale może warto sprawdzić sprężynkę przy przepustnicy(wymusza domykanie przepustnicy). Mogło się zdarzyć, że się nie pracuje jak powinna. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Mar 2011|, 2011 07:39
| maciucha512 napisał/a: | | Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę, ale może warto sprawdzić sprężynkę przy przepustnicy(wymusza domykanie przepustnicy). Mogło się zdarzyć, że się nie pracuje jak powinna. |
Pękanie tej sprężyny (a tylko to może dać ten objaw) to raczej ewenement,a i widać ze jest coś nie teges zaraz po luknieciu na przepustnice.
Obstawiam jak koledzy, albo zacina sie z powodu drutów albo korozji w pancerzu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Grzegorz.S
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 20:16
| dosyc duza ilosc ala WD40 na sprezyny przy przepostnicy i do pancerza i dzis podczas jazdy nic nie przycinało oby tak zostało |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 20:49
| Grzegorz.S napisał/a: | | dosyc duza ilosc ala WD40 na sprezyny przy przepostnicy i do pancerza i dzis podczas jazdy nic nie przycinało oby tak zostało |
Odrdzewiacz pomoże tylko na krótko
Lepiej rozejrzyj się za następną linką |
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 13:29
| może byś pęknięta jedna nitka i będzie haczyć. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 17:03
| Struna napisał/a: | | może byś pęknięta jedna nitka i będzie haczyć. |
A wtedy wystarczy o jeden raz za dużo cisnąć na pedał gazu i moze być "gorąco".
Sprawdź sobie tylko takie zablokowanie przy 3-4 tys obr. (normalne obroty przy zmianie biegów) i juz wiesz co może byc. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Grzegorz.S
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 19:46
| Adam73 napisał/a: | | Struna napisał/a: | | może byś pęknięta jedna nitka i będzie haczyć. |
Własnie takie cuda przy obrotach sie działy i obroty dochodziły do prawie maxxx tak ze w Katowickich korkach miałem wesoło |
fotoretter
Auto: był MK2
Wiek: 41 Dołączył: 01 Cze 2010 Skąd: Białystok
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 11:58
Jaką długość ma ta linka (92r po lifcie) od innych scrupek bedzie pasować? Jeszcze nie mam zle ale kilka razy sie zacieło, troszke dodałęm gazu by jakis drucik puscił, no ale czas wymieniać.
Używanej MC chyba nie ma sesu. Nowe ciężko dostępne:/
Gdzie ew szukać (znalazłem do 2,3; 2,9 ale do 2,0 dohc NIE)? |
_________________ było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !! |
| Ostatnio zmieniony przez fotoretter |7 Kwi 2011|, 2011 11:59, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 14:17
| fotoretter napisał/a: | | od innych scrupek bedzie pasować? | jesli wypas (tempomat,ASB) i silnik (tylko stary DOHC) taki sam.
Rozwijając,jeśli masz tempomat albo ASB to musisz szukac linki z auta z tempomatem lub ASB.
Co do silnika,z tego co wiem to do Ciebie pasuje tylko od starego dełohaca (8v). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 14:36
| Adam73 napisał/a: | | fotoretter napisał/a: | | od innych scrupek bedzie pasować? | jesli wypas (tempomat,ASB) i silnik (tylko stary DOHC) taki sam.
ABS jest niedziałą lub specjalnie odłączony przez poprzedniego kierowce, tempomat jest nie działa ale nie używam (trasy do 40km żadko więcej).
Znalazłem chyba linke MC do 2,0 DOHC ale bez ukłądu sterowania prędkościa.
Czy ową linke musze kupić z tempomatem (jesli go nie używam) z auta oczywiście z tempomatem.
Nie chce zabardzo jezdzic bo to się może zemścic i w nie odpowiednim momencie linka sie zaczepi i nie puści, co dziwne zaczepiło 4-5 razy TYLKO jak wysprzeglałem WIEC TYLKO WYŁ, wiec objaw jak by sie strzepiła, gorzej gdybym był na biegu i na skrzyrzowniu:/
BTW
8V/16V to ilość zaworów a
V6, V8 to smoki w układzie V |
