Podświetlenie nóg |
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 20:20 Podświetlenie nóg
| Witam. Jak i gdzie podłączyć żeby działało prawidłowo i nie popaliło nic oświetlenie na nogi w przejściówce 92r. |
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 20:25
Pod lampki sufitowe ja zrobiłem, do tego przekaźniczek czasowy do dużej skrzynki (opcjonalnie ) i działa jak fabrycznie. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |12 Mar 2011|, 2011 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 20:44
a nie lepiej zrobić to tak nie fabrycznie
czyli które są otwarte to się świeci
aku mniej dostaje |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 20:56
Heloł, oświetlenie nóg, drzwiowe się pojedyńcze zapalają - owszem, ale lampiony na nogi wszystkie naraz |
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 21:32
| dokładnie przy samych lampkach się podpiąłeś czy też gdzieś niżej te kable znalazłeś? |
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 21:37
Całkiem na górze.
Generalnie prąd jest na stałe (z zapalniczki np.)
Jeśli chodzi o masę, to z tyłu innej opcji niż moja nie widzę, z przodu można by z bimbadełka zabrać bezpośrednio. Ale tam mi się szukać nie chciało zatem poleciałem od lampki |
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 12:52
| jak nie chcesz czasówki i chcesz każdą osobno, to masę zabierasz z fdanego słupka drzwi, jak chcesz oryginajlnie, to zabierasz z dużej skrzynki od spodu. |
Wysłany: |15 Mar 2011|, 2011 14:07
| Ja mam każde osobno w ten sposób co bingo podał, czyli masa z czujników słupkowych, a plus dałem z plusa idącego do drzwi. |
