weze do nagrzewnicy ktory gdzie? |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 21:58 weze do nagrzewnicy ktory gdzie?
| Jak w temacie . tzn zasilanie w gorny a powrot w dolny kruciec ? czy odwrotnie? |
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 22:03
| odwrotnie. |
qhen
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 22:31
| OKej dzięki |
orzyc [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 09:55
| Czy kierunek przepływu przez nagrzewnicę ma takie istotne znaczenie? Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Czy możesz Struna trochę rozwinąć temat i powiedzieć dlaczego nie może być dowolności w podpięciu węży do nagrzewnicy? |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 10:15
Podał jedynie jak jest oryginalnie.
Ja bym (na chłopski rozum - analogicznie do chłodnicy) pewnie montował odwrotnie gdybym nie wiedział jak jest fabrycznie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 10:44
| orzyc napisał/a: | | Czy kierunek przepływu przez nagrzewnicę ma takie istotne znaczenie? Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić |
Owszem , mylisz się
| orzyc napisał/a: | | Czy możesz Struna trochę rozwinąć temat i powiedzieć dlaczego nie może być dowolności w podpięciu węży do nagrzewnicy? |
Zamień węże miejscami to przekonasz się na własnej skórze |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Mar 2011|, 2011 10:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 11:32
| tak sie po prostu łatwiej samo-odpowietrza |
orzyc [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 13:55
| Dzięki za odpowiedź. Właśnie mam problem z grzaniem po wymianie nagrzewnicy. Węże mam podpięte odwrotnie. Wygląda na to, że się "samo-zapowietrza" bo im dłużej chodzi silnik (przy włączonej klimie na "auto") tym chłodniejszym powietrzem dmucha pomimo nastawy na powiedzmy +22 st C. |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 16:33
| oby potem nie była uszczelka |
