$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podwójny wydech w Scorpio
Luk26
cossi power
  Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 11:11   Podwójny wydech w Scorpio
Witam,
Dla tych co planują to zrobić u siebie, zdjęcia może nie wyjaśnią wszystkiego ale mogą być pomocne
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 11:26
Pseudo - podwójny.
Goofer miał tak u siebie w Kosie i pozbył się tego w diabły. Niezłą polewkę miałem z niego jak w zimie z lewego kurzyło jak EC Siekierki a w prawym zalegał śnieg :D
W praktyce nic to nie daje, niestety.
pozdrawiam, Seba
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 11:41
Wg mnie by adnie :) dymiło z dwóch, układ musi być symetryczny (tak mam w STS-ie i daje pięknie gdy jest chłodno :D ), inaczej pupa jest... Wydaje mi się więc, że Shogun ma rację. Gdyby osobno szła rura z każdego z dwóch końcowych bliźniaczych tłumików kosa, to wtedy miało by to sens. Tu widzę, że kolega właśnie tych dwóch najistotniejszych tłumików się pozbył :( i kicha. Ale generalnie sam układ miodzio bo taki pachnący nowością :)
i super wyglądają te rury z tyłu, mmm....
Ostatnio zmieniony przez jaroz |9 Mar 2011|, 2011 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 11:46
piękna robota, kto i za ile takie coś wykonuje ?
Luk26
cossi power
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 11:50
fotki pochodzą z wysp brytyjskich więc nie odpowiem, a u nas ile by to kosztowało-nie mam zielonego pojęcia
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 12:02
łeeee, ja myślałem że to masz na aucie i Ci gdzieś tak profi zrobili robotę.
Luk26
cossi power
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 12:42
też żałuję....może jak odbiję się od dna finansowego to sobie zrobię taki prezent, póki co fotki na forum są, w każdej chwili można ob lukać "co i jak"
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 12:48
jak znajdziesz firmę, która tak profi wykona wydech to daj znać.
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 13:02
Właśnie na serio rozważam zaopatrzenie się w TIG i trochę materiałów (nie tylko do tłumików), bo mam tych tłumików trochę na stanie do roboty, i innych różności też... ale tanio i prosto to nie jest, nawet samemu sie bawić.
Jak wymyślałem kiedyś podwójny do Scorpio to mam wrażenie, że miałem lepszy pomysł niż na zdjęciach - środek normalnie, ale dwie rury już ze środkowego, lewy tylny tłumik normalnie, tylko lekko przesunięty wzg. oryginału, a prawa rura mija go obok zbiornika, i tłumik do prawej końcówki za zderzakiem.
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 14:58
Boni napisał/a:
A po co tak? Lepiej chyba wyprowadzić po jednej rurze z każdego (z dwóch bliźniaczych obok siebie) tłumika. Mniej roboty, bo lewa strona tylko kosmetyka, a prawa strona już tak jak mówisz :)
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 15:08
jaroz, boni nie miał/ma kosa, więc ma pojedynczy wydech do końća, nie tak jak w kosach podwójny do belki tylnej.
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 18:47
Dokładnie, mniejsza, czy wydech jest w X, czy true dual (BTW Tbird ma X), chodzi tylko o tylne tłumiki, jeden mniej więcej tam gdzie tera, drugi w poprzek za zderzakiem. Niektórzy guru twierdzą że to kaszana, bo powinny być równej długości i fogule, ale mam wrażenie, że przy uczciwej średnicy i niezbyt wysilonym układzie jak w Scorpio, to ta różnica ok 1m to jest w przybliżeniu nic.
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 08:19
domyślam się, ale pisałem jakbym to ja zrobił właśnie w kosie :) Spoko Jurek.
Boni napisał/a:
Hmm, wbrew temu co niektórzy sadzą - to układ wydechowy to bardzo "wykalkulowany" układ i każda zmiana (mało profesjonalna) może mu raczej zaszkodzić niż pomóc. Tak czytam często :) Choć tutaj osobiście też sądzę, że przy końcowym tłumiku to raczej nie spowoduje "turbulencji" :D
Sikor22
Auto: 88 liftback 2.0 OHc EFI +LPG; 95 sedan 2.9cos
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 07:01
A takie cosik by nie bylo takie jak to na zdjęciach?? :?: :)
http://moto.allegro.pl/tl...1488216605.html
Sikor22
Ostatnio zmieniony przez Sikor22 |11 Mar 2011|, 2011 07:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 07:33
było tylko jak haka nie ma :P
v8 4.2 agis p13
