scorpio jak marzenie....... |
kuba
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:20
Mam okrągłe, ale jak potrzeba to zostały mi jeszcze betonowe kręgi, sztuk 4 , to będzie full niski profil |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 21:31
| Kevin Xy napisał/a: | ale to brzydkie, a na temat takich zderzakow to marcys duzo moze powiedziec |
co sie czepiasz kev, przeca moj jest remoncie którego jakos od 1,5 miesiaca nie moge skonczyc:). za to przestal wzbudzac niezdrowe zainteresowanie policji:) |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 18:04
nie czepiam sie, chcialem jedynie utwierdzic iz ten widok nadal mam w pamieci, a przy okazji pozdrowic |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:48
| Kevin Xy napisał/a: | nie czepiam sie, chcialem jedynie utwierdzic iz ten widok nadal mam w pamieci, a przy okazji pozdrowic |
taa..jasne jak go wreszcie skończe to zrobie zdjecie i wrzuce na forum:) |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:16
A ja tam będę czerpał inspirację z tego "tuningu" . Bo tak mówiąc serio to się zastanawiam nad polakierowaniem klamek na kolor lakieru... Co o tym sądzicie?
Szuler |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:22
| Szuler napisał/a: | A ja tam będę czerpał inspirację z tego "tuningu" . Bo tak mówiąc serio to się zastanawiam nad polakierowaniem klamek na kolor lakieru... |
Nie warto... będzie złaził ! |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:42
Słyszałem o jakiś podkładach, które powodują, że lakier trzyma się plastików... Słyszeliście o czymś takim?
Szuler |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:45
No są takie podkłady... sam używałem przy malowaniu lusterek.
Tylko pamietaj, że klamki łapamy dotykajo ciągle i lakier w końcu zejdzie |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:48
Moja dziewczyna ma polakierowane klamki w Vectrze, na razie pół roku i jest ok... Miała właśnie ten podkład...
Z tym, że jej to robili w lakierni, czy są takie podkłady w sprayu?
Szuler |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:50
| Najlepsze wyjście, to malowanie proszkowe... praktycznie nie do zdarcia. |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 22:01
A tworzywa można malować proszkowo?
Mi się wydaje, że tylko metale. |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 22:03
A jakie som klamki ? ... w moim są metalowe |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 22:12
No w starych budach są plastikowe...
Szuler |
No właśnie - w moim plastikowe.
Stąd nieporozumienie
A Szuler jakie masz? |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 22:14
Nie wiedzialem...
No to proszek rzeczywiście odpada |
