$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem wiatraki i niezalanczanie klimy
seba1
  Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 12:31   problem wiatraki i niezalanczanie klimy
witam mam problem z moim Cosworhem wiec mialem zalana skrzynke glowna ,,nie dalo sie jej zregenerowac byla za bardzo znisz czona wiec kupilem uzywke ...zalozylem wszystko dziala oprucz klimy i niezalanczaja sie wiatraki . nawiew dziala ustawianie temperatury tesz ,problem jest tesz , jak dam nawiew na maksa to wywala bezpiecznik z glownej skrzynki 10ap wiec niewiem gdzie jest broblem . prosze o pomoc z gury dzieki
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 13:09
zregenerowałeś zakupioną skrzynkę ?
druga sprawa zainstaluj sobie sprawdzanie pisowni bo źle się czyta :)
run-log.com
seba1
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 13:30
skrzynka przeczyszczona itp ....... z tego co mi wiadomo za wentylatory i klime otpowiada skrzynka mala ?
[ Dodano: |5 Mar 2011|, 2011 13:32 ]
z gury przepraszam za pisownie ....a mala skrzynka odpowiada za klime i nawiew i inne zerzy ...
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 17:24
bezpiecznik 10 A to za mało na wentylator nawiewu . 15 A wsadź . Fabrycznie siedzi 30 A .
Mała skrzynka odpowiada za zasilanie wentylatorów na chłodnicy . Jak włączysz klimatyzację to kompresor zaczyna działać ?
Bezpośrednio nad kołem pasowym pompy wody jest taka okrągła wtyczka z 2 kabelkami . Uruchom silnik i zdejmij ją .Powinny ruszyć najpierw powoli za zaraz potem szybciej . Zawsze 2 wentylatory .
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 17:59
gufer-posepny napisał/a:
- przy tych tempp nie musi
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 18:44
dziś było + 8 zatem powinien . a zawsze można załączyć obieg wewnętrzny to powietrze z kabiny ogrzeje parownik i ruszy .
seba1
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 09:45
ok wsadze 15 amp wtedy zobacze. no bo faktycznie jak dam nawiew na maksa to mi wywala bezpiecznik
Jak sciagne przewud z czyjnika umieszczonym na korpusie silnika to pochwili zalancz sie powoli a pochwili ciagna na maksa ,to z czujnikami jets chyba ok .... zaras zejde wepne 15ap i wtedy zobacze
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:02
znaczy się tą część auta mamy sprawną . kierunek czujnik temp silnika > komp silnika > przekaźnik wentyli > wentyle działa prawidłowo . wentyle przy klimie sterowane są drogą : moduł klimatronika > komputer silnika . dodatkowo presostat i informacja o wysokim ciśnieniu czynnika do komputera silnika i 2 bieg wentyli .
Obadam czy informacja o za niskim ciśnieniu czynnika trafia do modułu klimatronika .możliwe że w tej sytuacji nie włączy nic .
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 11:25
- nie trafia, idzoie od razu na sprzęgło spręzarki. Przy niskich temp. zewnętrznych ciśnienie w układzie spada i pres może widzieć to jako brak czynnika. Ogrzanie parownika i skraplacza pomoże, sam parownik raczej nie wystarczy (skraplacz jest większy).
nigdy nie mów nigdy
seba1
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 15:22
wiec tak wpiołem15am wentylator nawiewu normalnie chodzi nie wywala bezpiecznika ...ale sprezarka klimy sie nie zalancza niewiem gdzie jest broblem ?
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 17:40
czynnik jest ? trzeba by presostat przemierzyć . bierzesz wtyczkę i mierzysz piny na dwóch powinno być zwarcie .
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 08:18
seba1 napisał/a:
gdzie jest broblem
- zacznij od de-ice, potem pres. opis de-ice był na forum - dochodza dwa plusy i jedna masa, wyjście to jeden plus.
nigdy nie mów nigdy
seba1
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 20:22
witam ....wszystko dziala przyczyna byla banalnie prosta ,2 wtyczki obok akumulatora byly
wypiete , zpiełem i wszystko dziala. dziekuje za podpowiedzi ...pozdrawiam
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 19:18
seba1, To czyli nie działał Ci nawiew w kabinie tak? O jakich 2 kablach mówisz, bo u mnie zanikł właśnie nawiew, tylko nie pamiętam czy przed włożeniem nowego akumulatora czy po. Zaczęło się od tego, że rozgrzebałem kokpit. Włączyłem stacyjkę i odpaliłem silnik bez podpiętego panelu klimatrona, no i potem właśnie zauważyłem ze wentyl nawiewu nie chodzi.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 08:14
seba1 napisał/a:
- czyli brak masy na de-ice.
[ Dodano: |7 Cze 2011|, 2011 08:16 ]
Domyn0 napisał/a:
- to jest masa na de-ice i minimalne obroty wentylatora przy włączonym 0 na właczniku wentylatora (u ciebie zasilania na wentyl nie ma, bo masz klimatronika). u ciebie jest inny problem
nigdy nie mów nigdy
