Łożysko tylnego koła |
![](images/avatars/95355217464b25e5d12770.jpg)
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:43
zbyszek napisał/a: | Czyli mam zamienioną piastę bo gwint mam prawy... |
Chyba półośkę, Zbyszek |
zbyszek
WKZ U 802
![](images/avatars/153384781144b972dd1f666.jpg)
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:46
Jak to zwał tak zwał ważne że to powinno być z drugiej strony |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:56
No dobra... przykręca sie piastę, ale gwint i nakrętka jest na półosi
Ale tak przeglądam "mondrom płytę" i już nie jestem pewny, czy z tyłu nie ma po obu stronach prawego gwintu... |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |4 Wrz 2005|, 2005 17:01, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:00
Według XXXXXXX to jest wałek krótki zewnętrzny osi tylnej |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:09
Właśnie od początku coś mi nie pasował ten gwint
A orginalna nakrętka tak jak pisałem wcześniej jest całkowicie inna. I właśnie zastanawia mnie czemu wcześniej się nie odkręcało a teraz się odkręca.
Jutro pojadę jeszcze do mechanika (choć tego nie lubię) niech mi wytłumaczy to zjawisko, może źle zabezpieczam nakrętkę? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:28
Kupowałem osobno łożysko i osobno nakrętkę. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:42
Speedo napisał/a: | Adam2k np zerknie jak nie ma alusow tylko kolpaki w ktora strone ma gwint zwiniety w tylnym lewym, przecie to nia wierzchu jest i problem rozwiazany |
Tak będzie ... jutro sprawdzę |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:05
aaa nakretke poprosiłes do jakiego koła? pozatym czemu nie zastosujesz starej nakrętki? |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:27
Cytat: | aaa nakretke poprosiłes do jakiego koła? |
Wiedziałem, że jest prawy gwint więc poprosiłem z prawym. Cytat: | pozatym czemu nie zastosujesz starej nakrętki? |
Przy odkręcaniu nie wiedziałem dokładnie ( i nie wiem do tej pory) na czym polega to zabezpieczenie i odgiąłem te blaszki które mi się połamały Nakrętka rozsypała się na kilka części |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:30
to idz do sklepu niech ci dadza nakretke do danego koła i zobacz jaki ma gwint. Albo idz i kup oryginalna (albo ja chociaz obejzyj) sadze ze na takim elemencienie ma co oszczedzac... a juz nie raz sie przekonalem zeniby na oko to samo a jednak ford ma jakies dziwne patenty ze te oryginalne czesci jakos lepiej działaja. |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:33
Nakrętkę kupiłem właśnie orginalną fordowską i faktycznie takiego patentu jeszcze nie widziałem .
[ Dodano: 2005-09-05, 01:36 ]
Jutro (dziś) pojadę do znajomego mechnika zobaczymy co powie. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:25
Sprawdziłem... nakrętka - lewy tył, zakręca się w PRAWO ! |
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:31
Dokładnie, Speedo... a sama nakrętka wygląda na nieźle pokombinowaną
Tak jakby to były dwie nakrętki, z których pierwsza jest cieńsza i ma wąsy do zaklepania na tej drugiej (taka kontra + zaklepanie) |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 20:11
wszystko dobrze ta nakrętka dziwnie wygląda z dówch części ale z tyłu jest jeszcze ta blaszka(podkładka), która zbyszkowi się połamała i ona zbezpiecza przed odkręceniem, gdyż jeden brzeg tej podkładki zaklepuje się na nakrętkę- tak jest u mnie orginalnie |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
