Nagrzewnica - klimatronik |
Wysłany: |11 Gru 2010|, 2010 02:07
| nie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Gru 2010|, 2010 12:50
| Bango napisał/a: | | Czyli można ją wyciągnąć przez ten schowek ? |
wg mnie nie - trzeba popuścić troszkę deskę no ale ja zawsze ściągam deskę więc mogę się mylić
| Reader napisał/a: | | O której ten koniec dnia u Ciebie ? |
u mnie dzień się kończy o 24 lub o 0:00 jak kto woli
strefa czasowa +1 cały czas jakby kto pytał |
Wysłany: |11 Gru 2010|, 2010 14:23
| nie bo piersze się cofa całą obudowe do tyłu |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |11 Gru 2010|, 2010 14:29
| Zgadaj do VIKa może ci sprzeda patent, a może nie |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |13 Gru 2010|, 2010 14:15
| brontozaur napisał/a: | | Zgadaj do VIKa może ci sprzeda patent, a może nie |
zdecydowanie stawiałbym na drugą opcję |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |13 Gru 2010|, 2010 21:39
ale ktoś tam kiedyś nakazał się dzielić a wiecie takie info każdemu mogą się przydać. |
brontozaur
Wysłany: |13 Gru 2010|, 2010 22:17
| bolus1 napisał/a: | | ale ktoś tam kiedyś nakazał się dzielić |
Ale wtedy nie było kredytów mieszkaniowych i drogiego paliwa. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
kaczka [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2011|, 2011 14:18
Witam wszystkich
Jestem tu nowy Fordzika dostałem po starszym bracie u mnie też nagrzewnica jest zapchana.
Mam prośbę czy ktoś mógłby wstawić link najlepiej do allegro jaką mam kupić bo z tego co czytam są różne mam 94r 2,5TD Klimatronik, już wiem ze braki trzeba uzupełnić gąbką i do tego się szykuję chciałbym jak najtańszym kosztem to zrobić dziękuje z góry za pomoc i od razu pytanie czy z tego opisu z forum da się deskę poprawnie zrzucić bez niemiłych niespodzianek?
cyt
1. Wymontować popielniczkę.
2. Wymontować radio.
3. Wymontować panel klimatyzacji. Panel należy podważyć, jest na 4 zatrzaskach, 2 na górze i 2 na dole. Wyciągać w prawo, żeby nie złamać noska, który jest z lewej strony.
4. Wmontować włącznik świateł.
5. Przesunąć kierownicę na regulacji maksymalnie do siebie i w dół.
6. Nad kierownicą wykręcić 2 śruby krzyżakowe.
7. Wymontować włącznik ogrzewania tylnej szyby.
8. Wymontować włącznik ogrzewania przedniej szyby.
9. Otworzyć drzwi i odkręcić 2 śruby (torx'y) z boku deski.
10. Otworzyć schowek na żetony i wykręcić 1 śrubę krzyżakową.
11. Z osłony nad pedałami wykręcić 3 śruby krzyżakowe.
12. Całość opadnie i wtedy pod włącznikiem świateł wykręcić kolejne 2 krzyżakowe śruby.
13. Wysunąć cały panel drewnopodobny ok. 15-20 cm
14. Odłączyć kostkę od zegarka.
15. Na skrajnym lewym nawiewie są od tyłu są 2 śruby krzyżakowe (bombka krzyżak, bo inny nie wejdzie).
16. Wyjąć nawiew.
17. Teraz wyjąć cały panel drewnopodobny przesuwając go w prawo i jednocześnie do góry.
18. Wymontować zegary - po 2 śruby do góry i na dole.
19. Przechylić górę zegarów do dołu i wysunąć je na siebie i w prawo do połowy kierownicy.
20. Jest dostęp do kostek - żeby je wysunąć nacisnąć czerwony zwalniacz.
21. Deskę wyciągać w prawo - nie wolno jej przewracać do góry nogami !!! |
Wysłany: |3 Lut 2011|, 2011 14:24
| w TIS-ie masz pełny opis z obrazkami co i jak. |
brontozaur
Wysłany: |3 Lut 2011|, 2011 18:16
| Zagadaj do VIKa on ma mega szybkie metody |
W123 300D
3x FSO 1500 |
kaczka [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2011|, 2011 18:25
| dziękuje za szybka odp TISa już ściągam jakiegoś FORD TIS styczeń 2004 470MB waży a jaka nagrzewnice mi polecicie z allegro pod mojego forda |
Wysłany: |3 Lut 2011|, 2011 18:43
ja cie prosze,temat jest opracowany od A do Z łacznie z podaniem jakie nagrzewnice musza byc do klimatrona
wystarczy poszukac
ostatni temat bodajze z przed miesiaca z dokladnymi danymi |
| Ostatnio zmieniony przez kat |3 Lut 2011|, 2011 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
