Lotka RS na tylnej klapie MKI-demontaż |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 20:54 Lotka RS na tylnej klapie MKI-demontaż
| Cześć, mam takie pytanie, czy Ktos wie jak jest montowana lotka RS na tylnej klapie w MKI, da się ją jakoś bezinwazyjnie/bezśladowo zdemontować?? |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:06
| sedan czy habeta ? |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:23
habeta
Z tego co widzę to po bokach są ściski na ampul, a środek?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:29
| nie lepiej napisac "imbus" ??? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:37
bez róznicy |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:48
Niestety ani "ampul" ani "imbus" , poprawnie to śruba z gniazdem na klucz sześciokątny. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 22:50
| Super, ale co ta Wasza wymiana zdań na temat nazewnictwa wnosi do tematu?? |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 23:10
z tego co ja kojarzę to są dwie metody mocowania, z czego obie mają część wspólną - mianowicie boki.
Te śrubki z boku poluźniasz i wtedy te "łapki" popuszczą rant klapy.
Różnica natomiast jest w środkowej części. Czasem to jest przyklejone a czasem ześrubowane na wylot i przyklejone. |
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 07:58
| Czyli tak czy siak zostanie ślad po kleju którego niczym nie usunę. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 08:11
| Jankes napisał/a: | | którego niczym nie usunę. | spróbuj Birolem ,lakieru raczejnie ruszy ale za to klej pomalutku zbiera. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 16:14
| W lotce ktora mialem od Struny byla sruba - wiercilem klape na srodku, pod spodem kiepski dostep (wzmocnienie jest tam) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 22:23
| W obu mam takie lotki, w jednym wygląda na to, że środek jest klejony na coś czarnego, w drugim chyba przykręcony na śrubę, bo coś tam zaczyna żyć własnym życiem, pewnie nie zabezpieczony otwór od mocowania. Odkręć boki, zdejmij maskownicę klapy od wewnątrz i poszukaj śruby/nakrętki, jak nie znajdziesz to chyba pozostanie delikatnie ciągnąć i może czymś sztywnym plasticzanym czy podobnym podważać, może nawet próbuj ten klej przecinać. Cza kombinować. |
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 23:14
Jutro odkręce plastik na klapie i zobaczę co i jak, jakos taki gładki tył mi sie lepiej podoba |
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 08:27
a jak takie lotki latają bo mi raz odpadła przy 200 i nie wiem gdzie się podziała |
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 08:31
| pepicosi napisał/a: | a jak takie lotki latają bo mi raz odpadła przy 200 i nie wiem gdzie się podziała |
Nie grozi mi, deohac nie pomyka 200km/h, z reszta to nielegalne w naszym kraju |
