$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cylinderek
cylinderek
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 13:31
ja używam scisku stolarskiego i obojetnie co mam pod ręką co złapie tłoczek
wchodzi jak cud mniód i malina
a narzedzi które obrócą toczek na warsztacie mam opór - szsytko zalezy co blizej :)
run-log.com
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 14:25
Julek napisał/a:
Pamiętaj, żeby po wkręceniu tłoczka ustawić go tak, by wycięcia w tłoczku ustawione były na godzinę 12-3-6-9 w stosunku do zacisku. W przeciwnym wypadku klocek nie trafi wypustem na swoje miejsce.
???Od kiedy? Ja na to nie zwracałem uwagi i zawsze klocek pasuje. Zresztą skoro obraca się przy wchodzeniu to i przy wychodzeniu również - wiec skoro ma być w wypustach, to co - obracałby się klocek z tłoczkiem? :)
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 14:39
jaroz napisał/a:
nic podobnego.
jaroz napisał/a:
nic podobnego, widocznie miałeś farta i akurat trafił, albo nie zwróciłeś nawet uwagi i nie brało jak nalezy.
jaroz napisał/a:
nic sie nie obraca przy wysuwaniu, to że trzeba go wkręcać to efekt działania samoregulatora hamulca ręcznego wewnątrz tłoczka.
Rozbierz kiedyś zacisk to się przekonasz o co chodzi.
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:24
Ten wypust na klocku jest właśnie po to aby blokować tłoczek przed obrotem.
W tłoczku jest mechanizm obrotowy jednokierunkowy.
U mnie jakiś jełop zamontował zacisk nie zważając na usytuowanie wycięć w tłoczku i akurat źle trafił - efekt - klocek wyglądał jak klin . :)
pandy
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:43
Dokladnie - klocek ma wypust, ten musi wejsc w jedna z 4 naciec na tloczku - tylko wtedy to dziala.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:58
my z vauxem też używamy klucza do diaxa plus młotek albo gruby śrubokręt :) daje rade
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 16:45
Rozumiem jak to działa :) Widocznie miałem farta :)
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 17:05
no jak rozumiesz, skoro sugerujesz że sie obracać ma
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 08:25
;) taki dżołk :P
[ Dodano: |20 Sty 2011|, o 13:39 ]
sobolaqe napisał/a:
jest na allegro takie narzedzie do tego za 20-30 zl chyba, bardzo sie przydaje
Szukałem (ale pewnie źle) i nie znalazłem :( Pod jakim hasłem szukać? Da ktoś linka?
