Bardzo duzo bialego dymu z Ruru Wydechowej Zapchana nagrzew |
adamf
![](images/avatars/2153993624e1a074ca13ce.jpg)
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |14 Sty 2011|, 2011 21:33
Posprawdzaj ciśnienia na każdej głowicy i się dowiesz wszystkiego najprościej od świec żarowych . |
Gaiger
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/15655407824f5a6f6a09faa.jpg)
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |14 Sty 2011|, 2011 22:15
adamf napisał/a: | Posprawdzaj ciśnienia na każdej głowicy i się dowiesz wszystkiego |
Na 99% pomiar kompresji nie wykaże mikropęknięć w głowicach. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
![](images/avatars/8127047225b44b71f1a717.png)
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 53 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
brontozaur
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/14160698024cff310ac7d1e.jpg)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 14:12
Ale przecież przedmuch mogą być jeszcze w dół (uwalone pierścienie) i wtedy też kompresji nie będzie. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
adamf
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 15:38
Nie pisałem nic o pęknięciach w głowicy o uszczelce mowa. |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 21:22
Wzbijacie się na wysokie półki teorii co za różnica czy to głowice czy uszczelka, sekcję zwłok to se już zrobi, jak go rozbebeszy... bo przecież jak mu płynu ubywa a z rury biało, to się samo nie naprawi. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 23:13
brontozaur, Boni, adamf, Konstrukcja vm jest taka że w 9 na 10 przypadków pada głowica a nie uszczelka.
I zazwyczaj są to mikropęknięcia pomiędzy wtryskiem, komorą wirową a płaszczem wodnym.
adamf, Od razu dodam że w polifcie zmienili delikatnie konstrukcję bądź materiał głowicy próbując to zniwelować.
TIS opisuje je jako wzmocnione. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 07:42 Re: Bardzo duzo bialego dymu z Ruru Wydechowej Zapchana nag
kotara88 napisał/a: | dzisiaj zaczelo mi bardzo dymic z rury wydechowej i zero cieplego powietrza z nawiewu (płyn jest ) i jak daje gazu to ta rure (zdjecie w linku)
http://w959.wrzuta.pl/obraz/1oAA1Xb12Lq/dsc00117_3 zgniata wsysa . i powiem jeszcze ze z niej olej lekko leci i 5 bieg gaz do dechy a scoorpio ledwo co 130 140 ;/ | Powinna twardnieć, jak koledzy wspomnieli, a nie jak rozumiem z opisu, że mięknie i się kurczy. Jak jest zapchane to też może na biało przydymiać, ale będzie parafiną śmierdziec ( nie spaloną ropą). Filtr, intercooler, jazda próbna ze zdjętą gumą.
Jak masz syf w płynie, to nagrzewnica mogła się tym świństwem zabić i koniec.
We fiacie tak miałem, że zabiło całą chłodnice na amen, nie dało się udrożnić. A przyczyną była uszczelka pod głowica.
[ Dodano: |26 Sty 2011|, o 07:43 ]
A przedmuchy można sprawdzić czujnikiem CO2, czy wydobywa się po odkręceniu korka. |
