manual do coswortha |
Bombel [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 18:08 manual do coswortha
| Czy ktoś ma pojęcie o przeróbce mk3 automat na manual? (cosworth) padła mi skrzynia asb, a z tego co już przeczytałem automaty padnięte w kosie to norma, wolałbym wrzucić manualną skrzynię, chcę wiedzieć czy ktoś juz to przerabiał. Sądząc po aukcji na allegro ktoś taki już był http://allegro.pl/okazja-...1392186667.html |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 18:14
Było już kilka tematów, poszukaj.
Ogólnie mechanicznie to żaden problem, ale pojawia sie problem elektryczny, jak nie masz pojęcia sam lub Twój mechanik nie zna sie na scorpio to bedzie problem. |
Bombel [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 18:28
| wiem że było już kilka tematów ale w temacie gdzie gość najpoważniej pisze o przeróbce wkradł się OT o gazie w wielorybach, więc nic z tego. Chciałbym wiedzieć co konkretnie należy wymienić i z czego części pasują. coś było o kole zamachowym z 12v, sprzęgle z transita, skrzynia MT75, wał ze sierry(?), zmostkować jakiś przekaźnik itp. ale żadnych konkretów. Jak na taką przeróbkę reaguje komputer? |
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 18:41
mechanicznie to MT pod V6 ze scorpio MKI/MKII, zamach od 2.9 12V pedały linka sprzęgła, wał z MKI/MKII, sprzęgło transit lub oryginalne 2.9
Sekretów elektrycznych jak oszukać kompa, żeby"nie chciał zmieniać biegów" nikt Ci nie zdradzi, niestety. Takich osób co robia takie rzeczy profesjonalnie jest niewiele i oni nie zdradzają swoich sekretów, bo to ich chleb. |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 00:08
| Jankes napisał/a: | | oni nie zdradzają swoich sekretów, bo to ich chleb. | oni sprzedaja usługe a nie wiedze jak czasami dzwonie do kumpla mechanika to mi tak odpowiada nie dziwie sie a tu raczej też nikt nie zdradzi ci sekretu jak kompa okłamać |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 00:24
| Bombel napisał/a: | | wał ze sierry(?) |
Nie ma takiej możliwości , wał MUSI być ze Scorpio
| Bombel napisał/a: | | Jak na taką przeróbkę reaguje komputer? |
Zwyczajnie głupieje i auto nie jeździ jak dawniej |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Sty 2011|, 2011 02:28, w całości zmieniany 2 razy |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 07:04
| ciekawe czy ten z allegro jeździ jak coss czy tylko udaje i dlatego jest sprzedawany |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 22:25
oj tam tajemnica z tym oszukaniem, zaemulować zapięty bieg i heja |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 17:44
wstarczy na dwa piny kompa opornik wsadzić . ostatecznie pod dechą wozić TRS-a |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 17:48
| Jankes napisał/a: | | Ogólnie mechanicznie to żaden problem | -właśnie z tym jest problem | Cytat: | oj tam tajemnica z tym oszukaniem, zaemulować zapięty bieg i heja
_________________ | - i to też prawda i auto śmiga aż miło ale to tak można w każdym fordzie w mondeo też
kto ma kosa w manualu to wie |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 17:50
| nio wstawic rezystancje aby widzial obciazenie i nie pokazywal bledu i bedzie smigac |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 17:51
| robkom napisał/a: | | ciekawe czy ten z allegro jeździ jak coss czy tylko udaje i dlatego jest sprzedawany | - tamten podobno tylko udaje a zresztą nie ma tel. nawet a na wiadomości nie odpowiadają pewnie dlatego ale kiedyś już był za 6 tys i wtedy rozmawiałem |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 17:52
| pepicosi napisał/a: | | właśnie z tym jest problem | niewątpliwie, w końcu oczate nie miały nigdy linki sprzęgła, pedały z manuala mk3 są pod hydraulikę, więc trzeba kombinować, orać itd. Ale da się.
Ewentualnie dać pod hydraulikę i zmotać wysprzęglik hydrauliczny do skrzyni z łapą na linkę. |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 19:01
a to że nic nie pasuje to też prawda tylko mi chodzi bardziej o sprzegło -sprzegło gumowe wału -most -ja już to wymieniałem a mam na manualu 10 tys może i sprzęgło znowu dogorywa
ps ale nie ma po co przerabiać na manual bo ten silnik jest tylko do automatu do 3 tys jedzie to jak akieś 2 litry a potem już jak kos i dlatego się nie przerabia
fakt z motorami można się ganiać taka XJ 600 jedzie tak samo sprawdzone |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:03
| dlatego automat poślizgiem na konwerterze pomaga szybciej się wkręcić silnikowi . |
