$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przeciągnięcie kabla od wnętrza do akumulatora. Scorpio MK3
Darol
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 22:16
mozna uzyc pustych miejsc w malej skrzynce, pompowanego zawiasu chyba kolega nie ma, albo dac duzy 60A od pre glow z diesla, jak zrobilem u siebie, wzmacniacz i tak ma najczesciej swoj bezpiecznik
Dmoch
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 23:12
Nie zależy mi na eksponowaniu tego, ale skoro jest gotowiec, to nie widzę potrzeby, by to puszczać przez skrzynkę. Kabel jest naprawdę gruby i ma na końcu takie mocowanie, że łatwo podpiąć go pod aku. Z wyjęciem aku był mały problem, bo mam 74Ah i jest wysoki. Ale troszkę nim pomerdałem i wyszedł w końcu ;) Jutro przy świetle dziennym będę szukał tych przelotek.
EDIT: też mam gaz, ale nie przeszkadzało to w wyjęciu aku.
EDIT2: To może żeby nie tworzyć kolejnego tematu, ktoś mi powie, jak się dostać do kabli głośnikowych, które wychodzą ze wzmacniacza nad schowkiem?
Ostatnio zmieniony przez Dmoch |7 Sty 2011|, 2011 23:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 10:45
nad schowkiem otwierasz klapkę i może będzie z tej strony wtyczka do wzmaka . jak odwrotnie będzie to drugie miejsce to za radiem po lewej stronie będą dwa takie duże jajowate złącza . jedno to zasilania radia oświetlenie schowka a drugie to wzmacniacz i głośniki .
na tym polega właśnie upierdliwość osobnego wzmacniacza .
YGH
Jaco
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 14:20
ja przepchałem tym otworem (zdjęcie powyżej tylko na foto akurat nie ma tej gumy), w środku odciągnąłem kąsek wykładziny, znalazłem kabel i pociągnąłem, żadnego schowka nie ściągałem, nic nie odkręcałem. 5 min. roboty
Dmoch
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 14:41
No i o to mi chodziło YGH :) Wielkie dzięki. Nie chce się mi bawić w skrzynki bezpieczników. Mam wszystko gotowe, chodziło jedynie o przeciągnięcie kabla. Jak najszybsze i jak najprostsze :)
[ Dodano: |8 Sty 2011|, o 16:54 ]
No więc kabel już przeciągnięty. Było trochę zabawy, ponieważ przelotka polecona przez YGH jest u mnie zgrabnie zasłonięta komputerem gazu... Więc siłowałem się przeciągając kabel przez przelotkę za akumulatorem. Wreszcie udało mi się znaleźć miejsce, którędy wyszło za schowkiem i poszło, jak YGH mówił, progami do bagażnika.
Teraz mam OLBRZYMIĄ prośbę! Czy ma ktoś może zdjęcie obszaru za schowkiem i mógłby pokazać, która dokładnie puszka to wzmacniacz? A może jest na nim coś charakterystycznego. Mam tam komputer, a nad nim znalazłem skrzynkę, w której jest miejsce na trzy szerokie, dwupoziomowe kostki. Wpięte są dwie. Może to to?
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 23:27
Skrzynka o której piszesz to sterownik centralnego a wtyczka której brakuje to wtyczka od czujek ruchu o ile dobrze pamiętam
Co do wzmacniacza to nie pomoge bo u mnie takowego niema
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 14:37
jest sporo wyżej wzmacniacz . na wysokości kratki nawiewu prawej .
takiego czegoś się spodziewaj :
http://allegro.pl/ford-ga...1387460221.html
w mk2 jest łatwy dostęp bo jest za tą drewnianą listwą z kratką nawiewu . tak to obrazuje .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Sty 2011|, 2011 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Dmoch
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 22:29
Już zrobione. W MK2 jest łatwy, ale w MK3 trzeba się nagimnastykować. A wykręcić bez wykręcania deski rozdzielczej się chyba nie da :573:
Ostatnio zmieniony przez Dmoch |10 Sty 2011|, 2011 22:31, w całości zmieniany 1 raz
