Przeciągnięcie kabla od wnętrza do akumulatora. Scorpio MK3 |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 16:44
Może estetycznie na +, ale do mocnego wzmacniacza warto pociągnąć gruby kabel. Więc zrobię tak, jak YGH zaleca I potem progiem poleci do bagażnika. |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:58
Ten bezpiecznik oryginalnie zasila świece żarowe średnio po 10 A każda w sumie 40 A więc dlaczego uważasz że sobie nie poradzi z twoim wzmacniaczem
Zasilany jest tym grubym kabelkiem który wchodzi do małej skrzynki i wystarczy na jego wyjście podpiąć ten "gruby" kabel a lepiej linke i lecieć dalej do wzmacniacza
Jakie zabezpieczenie jest zalecane do twojego wzmacniacza
Warto też dać kondensator jak najbliżej samego wzmacniacza |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |31 Gru 2010|, 2010 18:03, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 15:33
| radarek napisał/a: | w małej skrzynce jest wolne miejsce na bezpiecznik od grzania świec żarowych w dizlu można je wykorzystać a kable bezpośrednio z małej skrzynki wchodzą takim gumowym rękawem do środka.
Musiał byś tylko w TIS-je sprawdzić jak to jest z zasilaniem tego bezpiecznika |
Bezpieczniki tego typu są nawet 60A
Zasilanie jest , od spodu skrzynki jest wolne gniazdo z bardzo szeroką pojedynczą złączką |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 19:03
| YGH, w którym dokładnie miejscu jest ta gumowa zaślepka w wypustami? Na jakiej wysokości? Pod podstawą na aku, czy żeby się dostać trzeba wyjąć aku? |
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 19:13
| YGH pewnie tam gdzie wiązka podłużnicy idzie przepchał . jest sporo miejsca . |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 20:09
| Ale jak się tam dostać? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 20:42
Zdjac schowek pasazera, dwa zatrzaski na zawiasach, zdjac wygliuszenie, odkrecic stelaz na ktorym jest zamontowany komputer - garstka subek 10 i za stelazem widac juz uszczelke przez ktora przechodzi wiazka podluznicy
Aa, ja napisze jeszcze jak sam pociagnalem sobie zasilanie, majac klika kilka wiazek, wyciagnalem z jednej na straty te grube przewodu co sa do malej skrzynki - kto rozbieral ten wie, spilowalem zabek i moglem podlaczyc do niewykorzystanego zlacza co jest uzyte w dizlu do swiez zarowych i obsadzilem 3 bezpiecznik 60A |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |7 Sty 2011|, 2011 20:45, w całości zmieniany 1 raz |
radarek
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 20:47
Aby dostać się do przepustu wiązki podłużnicy trzeba wymontować schowek i kompa następnie odgiąć lekko wygłuszenie i tam znajdziesz gumową uszczelkę/przepust od wiązki
Natomiast aby dostać się do małej skrzynki trzeba tylko odkręcić dwie śruby odczepić zaczepy i lekko rozchylić skrzynkę wetknąć kabel w coś w rodzaju gumowej rury która wchodzi do środka kabiny i ten kabelek powinien wyjść gdzieś w okolicy prawego przedniego słupka obok kompa jak zdejmiesz osłonkę nad nogami pasażera to go zobaczysz następnie zacisnąć szeroką wsuwkę i zainstalować bezpiecznik FIV i masz zasilanie do swojego wymarzonego wzmacniacza |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 21:04
| Mam już specjalny kabel do wzmacniacza z puszką z bezpiecznikiem, więc chcę przeciągnąć bezpośrednio do akumulatora. Muszę wiedzieć w którym miejscu w ścianie grodziowej to jest, patrząc pod maską. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 21:24
| zdejmiesz schowek i stelaz kompa, i zaczniesz przewod wpychac to zobaczysz ktoredy zacznie wychodzic po drugiej stronie, a nawt jak nie zaczniesz, a tylko zdemontujesz to sam wyczujesz gdzie jest to miejsce po drugiej stronie |
radarek
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 21:25
jakieś dziesięć centymetrów nad prawą podłużnicą
Na środku fotki w jakichś 3/4 wysokości to szare kółko to dziura po wyjętej wiązce
O ile dobrze pamiętam to jest chyba jeszcze jakaś gumowa zaślepka w ścianie grodziowej za aku jak go wyjmiesz to powinieneś ją zobaczyć
kabelek przez nią powinien wyjść w okolicy przekaźników nad schowkiem na rękawiczki
Swoją drogą to ciekawe dlaczego mówi sie że to schowek na rękawiczki, ja mam tam sporo różnego badziewia ale rękawiczek to tam nie worze |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |7 Sty 2011|, 2011 21:27, w całości zmieniany 2 razy |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 21:29
| sie z amerykanskiego glove box wzielo, a kiedys kiedys, bo mialem okazje podlubac przy starych autach i poogladac, to te co widzialem z lat 30 mialy taki schowek ze tylko rekawiczki tam sie dalo wlozyc, no i praktycznie byly one standardowym wyposazeniem auta - czesto brak ogrzewania a buda z drewna z dziurami |
radarek
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 21:32
Powodzenia w wyciąganiu aku
U mnie jakiś magik poczepiał do tej plastikowej ścianki całą wiązkę od gazu wraz z rurkami i teraz muszę odkręcać podszybie coby sobie aku wytargać |
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 21:54
| radarek napisał/a: | | U mnie jakiś magik poczepiał do tej plastikowej ścianki całą wiązkę od gazu |
Większość gazowników to partacze , podobnie jak pacjenci dokładający klimatyzacje w samochodach
Mają głęboko gdzieś , że ktoś inny będzie miał problemy z ich twórczością
Podłącz ten kabel tak jak pisałem do małej skrzynki bezpiecznikowej |
radarek
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 21:58
Zdaje się ze kolega ma bezpiecznik w takiej fajnej przezroczystej obudowie i bardzo chce go wyeksponować koło aku
Więc poszuka tej zaślepki za aku w okolicy trąbika od alarmu i tamtędy będzie mu najwygodniej |
