Jakie sa roznice w ukladzie hamulcowym ABS vs ABS+TCS |
pandy
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 07:42 Jakie sa roznice w ukladzie hamulcowym ABS vs ABS+TCS
| Czy w TCS kazde kolo ma swoj uklad oraz elektroniczny modulator? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 08:55
Nie.
Jest inny komp ABS i pompa (obudowa identyczna) i dochodzi silniczek TCS z wiązką i drugi przewód hamulcowy na tył.
Tyle różnic. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |4 Sty 2011|, 2011 08:55, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 09:13
Gaiger, a licznik z kontrolką TCS i przełacznik , panel podłokietnika jest inny |
Touran 2004 1,6 FSI . |
pandy
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 09:15
| Ten drugi przewod hamulcowy wskazuje na oddzielny obwod wiec oddzielny modulator dla kazdego z kol z tylu? |
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 17:19
| pandy napisał/a: | | n drugi przewod hamulcowy wskazuje na oddzielny obwod wiec oddzielny modulator dla kazdego z kol z tylu? |
No tak nie do końca. w ABS masz jeden 3-kanałowy modulator (prawe przednie koło, lewe przednie koło i tylne koła na jednym przewidziue z trójnikiem) w ABS-TCS jestjeden 4-kanałowy modulator i każde koło ma swój niezależny, od reszty kół, przewód hamulcowy.
Edit: Panel podłokietnika jest taki sam, tylko ma dołożony przycisk deaktywacji/altywacji TCSa
Licznik ma zainstalowane na stałe kontrolki wraz z ich podświetleniem. Jak się dołoży wiązkę, to kontrolka zacznie się podświetlać. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |4 Sty 2011|, 2011 17:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 17:32
| bo zegary są w różnych wersjach . mogą być z kontrolką TCS a nie będzie używana . Modulatorów ABS są 3 wersje . a co do rurek to nie wnikam . |
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 17:34
| No ja... Ja mam wersję H, dlatego kontrolka była. Sorki. |
