Przeciągnięcie kabla od wnętrza do akumulatora. Scorpio MK3 |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:05 Przeciągnięcie kabla od wnętrza do akumulatora. Scorpio MK3
Witam.
Czy mógłby mi ktoś doradzić, którędy będzie najprościej i najszybciej przeciągnąć kabel + z wnętrza scorpio do akumulatora? Potrzebne mi jest to do zasilenia wzmacniacza. |
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:13
| Jak otworzysz maskę to poniżej akumulatora w ścianie grodziowej jest taka gumowa zaślepka z wypustami, odcinasz jeden wypust pasujący do kabla i przeciągasz. W środku kabel wyjdzie za schowkiem, za komputerem w nogach u pasażera. |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:14
Dzięki wielkie!
a jeszcze taki mały offtopic: jakim to bezpiecznikiem zabezpieczyć? 60A? |
| Ostatnio zmieniony przez Dmoch |30 Gru 2010|, 2010 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:28
| może być tyle samo co wzmacniacz . |
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 17:23
| obok/za akumulatorem masz przelotke, mniej wiecej za silownikiem wewnetrznego obiegu, tam mozna przejsc tez. |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 18:04
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | obok/za akumulatorem masz przelotke, mniej wiecej za silownikiem wewnetrznego obiegu, tam mozna przejsc tez. |
I gdzie to wewnątrz jest mniej więcej? Którędy ten kabel wejdzie? |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 18:09
| Lekko po skosie nad schowkiem, jak wyjmiesz aku, to myślę że łatwiejsze przejście niż dołem zwłaszcza jeśli nigdy nie miałeś odkręcanej półki z kompem i masz komplet śrub. |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 19:48
Miałem odkręcanego kompa, sam odkręcałem. Jest komplet śrub |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:33
w małej skrzynce jest wolne miejsce na bezpiecznik od grzania świec żarowych w dizlu można je wykorzystać a kable bezpośrednio z małej skrzynki wchodzą takim gumowym rękawem do środka.
Musiał byś tylko w TIS-je sprawdzić jak to jest z zasilaniem tego bezpiecznika |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |31 Gru 2010|, 2010 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:39
w sumie niezły pomysł |
YGH
Jaco
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:40
| gw21 napisał/a: | | jak wyjmiesz aku, to myślę że łatwiejsze przejście niż dołem zwłaszcza jeśli nigdy nie miałeś odkręcanej półki z kompem i masz komplet śrub. |
ja ciągnąłem dołem i zajęło mi to 3min., a nic nie musiałem odkręcać. wsadziłem kabel w ten wypust, w środku pod schowkiem odciągnąłem wykładzinę, znalazłem kabel, pociągnąłem i już. potem w próg i gitara. |
radarek
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:42
Sprawdzone
Bezpiecznik FIV nominalnie 50 A mała skrzynka zasilany bezpośrednio z aku |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:51
| no i nawet fuse właściwy . |
radarek
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:54
| Do wzmacniacza spokojnie wystarczy i nie będzie się walać niepotrzebny bezpiecznik pod deską albo koło aku |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:56
| i wygląd całkiem profesjonalny |
