$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Piasta prawa tył - czy się nie odkręci
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 21:06
ja to za dużo mam przypadków w życiu żeby to przypadkami nazywać ;)
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:15
TomiGra napisał/a:
..nakrętka powinna być dokręcona według książki 270Nm. Ja dokręciłem kluczem dynamometrycznym z taką siłą i dodatkowo użyłem WURTH kleju do gwintów i dodatkowo jeszcze dokręciłem na rurę.
Jak zniszczony gwint na flanszy to za niedługo kolejna kosztowna wymiana łożyska z piastą.
Dodatkowo dla samokontroli na gwincie i na nakrętce zrobiłem kropkę korektorem. Jak się popuści będzie to widoczne przez niepokrywanie się punktów.
Ostatnio musiałem też wymienić tylne łożysko z prawej strony.Znajomy mechanior zrobił !
dokręcił też tak samo ,tylko że teraz po dłuższej jeżdzie jest nakrętka dość gorąca-powiedział że dojdzie i to ustąpi ! Czy tak ma być, czy żle coś spasował ?
Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:25
wymienialem i zadne nie byly gorace..a jak jest piasta wyrobiona to mozna sobie i 5m rura dociagac i tak to nic nie da,bedzie sie luzowac
Pozdrawiam Robert
janek
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:37
masa300789, tylko że u mnie niby wszystko było ok. nie wybita piasta-łożyska żle spasował ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 19:00
Nie pamietam juz tych dyskusji ;) :) ale moze smarowidla za duzo ..moze ... nie powinna byc goraca
Pozdrawiam Robert
Marek
  Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 23:55
Mam awarię i proszę o pomoc: jak wymienić wahacz(prawy tylny) w scorpio 2.3, sedan, rocznik 1997. Dzięki z góry za wsparcie.
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 00:26
ale w czym problem z jego wymianą ?
Marek
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 12:31
Pierwszy raz mam przed sobą takie zadanie i nie wiem od czego zacząć wymianę całego wahacza z piastą, tarczą i łożyskiem(które totalnie mi się rozsypało i uszkodziło piastę i tarczę).
Grześ
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 12:36
Marek napisał/a:
A po co wymieniać cały wahacz, skoro szybciej i łatwiej wymienić samą piastę, z łożyskami ???? Chyba że i wahacz poszedł ...
Wymiana piasty nie jest jakimś wielkim problemem, ale trzeba mieć dobre narzędzia, szczególnie klucz nasadowy 13, nasadka 6-kątna, nie gwiazdka 12-tka. Te 4 śruby od piasty siedzą niestety dość mocno.
Opis jest w TISie, jak chcesz to znajdę. W necie jest toto w wielu miejscach.
Jak cały wahacz, to jest trochę zabawy, o ile pamiętam, trzeba odkręcić też tylną ramę, inaczej sprężyna nie wyjdzie. Ale jak masz odpowiednie ściski, to pewnie jest łatwiej.
Ale zastanów się, czy nie wystarczy wymiana samej piasty !!!! To tak na oko 4 razy mniej roboty, nawet nie trzeba auta specjalnie podnosić, lewarek pod wahacz. Przy wymianie wahacza bez kanału jest niewesoło.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 17:59
na tyle proste ze trzeba sobie skomplikować :D
Grześ
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 20:19
gufer-posepny napisał/a:
No niby proste, jak się uda odkręcić te 6 torxów (jak wymiana kompletnej przy zrąbanym wieloklinie lub kółku czujnika ABS), 4 śruby mocujące piastę i ściągnąć ją z łożyska .... raz zajęło mi to dobrze ponad 2 godziny ! W starszych modelach wychodziło to ręką, teraz ściągacz :-( . No i raz ukręciłem śrubę mocowania zacisku, a raczej tą prowadnicę - zapiekła się. Druga strona też mi się zapiekła (parę dni temu), ale dało się jakoś po podgrzaniu palnikiem rozruszać.
Ale jak wszystko się odkręca, to proste ;-)
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:19
Grześ napisał/a:
tak czy siak je trzeba odkręcić, czy to do wymiany wahacza czy tylko piasty.
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:20
nie trzeba :D . komplikujecie .
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:26
hmm, masz rację - da się piastę bez rozkręcania przegubu, ale wahacz już trudno by było.
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:28
true . aczkolwiek sam na początku kombinowałem z torxami . cóż wiedza kosztuje . a tak odpada problem czyszczenia szpilek ze smaru i skręcanie na klej żeby w czasie jazdy nie wyszły sobie .
