$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przekładka foteli
przekładka foteli
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 13:55   przekładka foteli
witam.mam pytanie odnośnie podmiany foteli mam zwykłe a chcę wszczepić takie w prądzie i w związku z tym me pytanie odnośnie instalacji czy bardzo skomplikowane jest podłączenie foteli,co mi potrzebne do zrobienia takiej instalacji i jak i gdzie się wpiąć?z góry dzięki za pomoc
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:02
przekładka jest banalnie prosta
jak masz chciać fotel tylko góra-dół to prąd masz i tylko wepniesz, jak nie to instalacja może być
a jak jej nie ma to możesz zanabyć od kogoś i wepniesz bo miejsca są
a zawsze możesz plusa i minusa se pociągnąć choćby z zapalniczki :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
marco
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:18
fotele mam całkiem bez prądu a czy jest jakaś instalka pod dywanami to nie wiem ale wątpię.a czy można tak bezpośrednio podbierać prąd z instalacji zapalniczki,to nie musi iść przez jakiś przekaźnik?
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:24
instalka jest pod wykładziną i jest przygotowana, a czy we wszystkich - nie wiem,
jak wyciagniesz fotel to się dowiesz i wtedy wystarczy tylko samą końcową instalację orginalną wpiąć bez klejenia i cięcia itp
a co do zabrania prądu nic się nie stanie, ale zawsze możesz dać zabezpieczenie i przekaźnik
ale to lepiej niech elektrycy się wypowiedzą
marco
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:41
irek dzięki za pomoc i sprawdzę czy mam tą instalke,i poczekam na wypowiedź jakiegoś elektryka w razie jak bym jej nie miał czy mogę na pewno podpiąć pod obwód zapalniczki
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:47
pod fotel kierowcy prąd przeważnie będzie . chyba ze to jakiś ultra golas to nie będzie . rzadziej bywa prąd pod fotelem pasażera . ale to sobie przeciągniesz kable i już .
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 17:39
toom pociagnal z zapalniczki i dziala jak trzeba
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 18:00
Cytat:
Nie we wszystkich :evil:
U mnie nie było... Nawet jak zakupiłem wiązki to i tak dupa - bo nie było do czego wpiąć - zawiozłem wsio elektrykowi i dałem mu auto na 2 dni - teraz jest ale nie wiem jak to zrobił :( W ogóle to moje auto to wynalazek jest...
p.s. sprawa u mnie dotyczyła "grzanych pupci" - czego z zapalniczki zrobić sie raczej nie da...
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
sp9wlc
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 13:27
ja miałem "golasa", ale fotel kierowcy był podnoszony elektrycznie, kupiłem fotele w full prądzie i przełozyłem, czasem śrubu potrafia sie urwać, ale u mnie bylo ok, potrzebna była wiążka do zasialania foteli, kótrej w oryginale nie było, ale podciągnołem prą własnie z zapalniczki i działa dobrze, sądzę jednak że własciwym będzie dołożenie oryginalnej wiązki, która zasila fotele po stronie regulacji i podgrzewania, co do samego podgrzewania to juz napewno lepiej niech jest przekaźnik.
piotrsanandreas
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 20:03
podepnę się pod temat, mam dwa fotele przednie z wieloryba, oba z pamięciami, i chcę je wszczepić do mk2 który miał welur w full prądzie, i jest problem bo są inne kostki w tych wielorybowskich, możliwe że przez to że mają pamięci, na razie odciołęm pamięci (tzn. ich wiązki) i odkręciłęm kompy, ponieważ chciałęm zastosować kostki z foteli mk2 do mk3 ale plan nie wypalił tzn. pomysł, więc rozebrałęm wszystkie cztery siedzenia, łącznie z tapicerkami i zmieniłęm silniki od regulacji które są w dolnej części oraz w opraciu, ten który jest od regulacji oparcia, od pompki zostawiłęm ponieważ ma odpowiednią kostkę, w sumie to nie wiem do końca czy dobrze robię, dlatego też proszę o wasze opinie na temat rozwiązania takiego szczepa ;p z góry thx za pomoc ;)
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 20:05
trza było kompy zostawić i by jeździły . tylko zasilanie na te grube kable podać . ostatecznie ktoś opracował jak w te wtyczki powtykać mostki żeby fotele jeździły bez komputerów
piotrsanandreas
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 21:29
gufer-posepny, może i opracował ale mi nic o tym nie wiadomo, a że i zbędnych kg w samochodzie nie lubię a na dodatek do wieloryba się jeszcze to przyda to wolałem szczepić kablownie z silnikami od wersji bez pamięci...
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 21:42
silniki mogłeś zostawić .
a zresztą ....
piotrsanandreas
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 22:46
gufer-posepny, no mogłem, ale tak prawdę mówiąc nie mogłem znaleźć innego sposobu na szczepa żeby nie modować za bardzo instalacji w sposób taki żeby wszędzie nie było kilogramów taśmy izolacyjnej....
Darol
Wysłany: |24 Sty 2011|, 2011 03:41
termokurcz to swietny wynalazek, do duzej wtyczki 6 pinowej wielorybiej podpiac tylko plus i minus mozna bylo i wszystko gra i jezdzi, komputer moze wazy z 500g, ale mialbys caly fotel ktory plug&play mozna byloby wyjac i wstawic do wieloryba co mial moduly w drzwiach
