24V- szarpie przy zmianie biegów, tylko w trybie zimowym. |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 19:40 24V- szarpie przy zmianie biegów, tylko w trybie zimowym.
Cześć, ostatnio zaobserwowałem ze coss z włączonym trybem zimowym strasznie szarpie przy zmianach biegów plus jakby zapinał biegi z opóźnieniem, bez różnicy czy zimny czy ciepły, w pozostałych trybach S i E jest idealnie, zmiany nie sa odczuwalne. Z błędów nic nie wynika, ogólnie z czymś takim spotkałem się pierwszy raz.
Macie jakiś pomysł?? |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:00
| zapinać to on ma zapinać z pewnym takim opóźnieniem jakby w trybie zimowym, ale szarpać to już nie powinien. |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:16
| czyli takie uuu(wzrost obrotów) i łup to normalne przy ruszaniu w trybie zimowym?? Kiedyś tego nie zauważałem. |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:06
| nie no łupanie i wzrosty obrotów to nie, ale takie jakby przeciąganie to tak. |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 12:14
| a w trybie zimowym lock up powinien się włączać na 3 biegu ? Bo u mnie się nie włącza,no i lock up 4 biegu wchodzi znacznie później. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:19
Jankes> coś jakby na wolnych obrotach 2 biegu nie umiało zapiąć .
poza startem z 2 biegu reszta tak samo . z tą różnicą że po dodaniu gazu utrzymuje wysoki bieg ( niskie obroty ) co jest logiczne bo chroni przed zrywaniem przyczepności . |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:25
| WieSiu napisał/a: | | a w trybie zimowym lock up powinien się włączać na 3 biegu ? Bo u mnie się nie włącza,no i lock up 4 biegu wchodzi znacznie później. |
To ile Ty masz tych lokapuff ? |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 14:30
| na 3 biegu łapie lockup . zależy od softu chyba . |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 17:31
| to ze zapina bieg jakby z opóźnieniem przy ruszaniu to spoko, tylko jak potem zmienia biegi to strasznie odczuwalne jest, do tego tocząc się bez gazu, chcęc przyspieszyć, naciskasz gaz, obroty rośna i trach, więc sobie wyobraź jak sobie zapina bieg przy 2 tys. To jest dziwne ze na S lub E jest normalnie, tak jakby coś ze sterowaniem. |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 19:13
| coś mu sie soft pomieszał . albo tak rozwalona mapa wtrysku . zasadź reseta może przejdzie mu . |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 20:32
Pobawię sie po nowym roku, na razie znalazłem na to sposób-wstawiłem do garażu, niech sobie pośpi W jedynce niema że boli |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 20:58
u mnie kos nie ma lekko ma jechać i tyle .
w trybie zimowym nie zapina lockupa .to dziś wyczaiłem . nie wiem jak z 4 biegiem . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Sty 2011|, 2010 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 14:00
| nie pamiętam czy na 3 zapina u mnie lookup ale na 4 na pewno jest dopiero przy ok. 90km/h. w normalnym trygie eco potrafi zapiąć już przy 80km/h |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
