klapa bagażnika |
futro82 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:00 klapa bagażnika
| Witam mam problem z klapą bagażnika ponieważ skrapla mi się na klapie woda i na dole tylnej szyby i nie wiem jak sobie z tym dać rady. |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:01
| futro82 napisał/a: | | nie wiem jak sobie z tym dać rady. | jak Ci nigdzie nie wcieka, to po prostu trzeba dłużej jeździć, samo odparuje. |
futro82 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:04
| a może to być od tego że jak wymieniłem głośniki z tyłu to mi się pólka trochę podniosła do góry |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:06
| U mnie nie...to jest wynikiem roznicy temperatur wewnatrz bagaznika i na zewnatrz...odparuje po dluzszej jezdzie..ale jak zaparkujesz na noc to skropli sie znowu |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:07
| futro82 napisał/a: | | mam problem z klapą bagażnika ponieważ skrapla mi się na klapie woda i na dole tylnej szyby |
Na klapie skrapla sie woda ??? | Cytat: | | Auto: scorpio 2.0 v16 sedan '95 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:09
| w powietrzu jest spora wilgoć, auto nie jest jakoś mega szczelne. Jak jeździsz na krótkich odcinkach to coś tam podgrzejesz ogrzewaniem, zaczyna nieco parować i się osadza na np. klapie. Jak długo jedziesz to zdąży odparować całkiem. |
futro82 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:20
a co z szybą też z tego samego powodu skrapla jej się na dole woda?
[ Dodano: |21 Gru 2010|, o 20:22 ]
jeżeli wymieniłbym uszczelkę w bagażniku mogłoby to coś pomóc? |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:25
| z bagażnika masz takie otwory wentylacyjne właśnie na sam dół szyby, jak w bagarku wilgoć to parując pójdzie na szybę. Zobacz czy nie masz mokrej wykładziny w bagażniku, jeśli tak to obadaj czy gdzieś nie wcieka. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:43
| Wystarczy tak jak ja ostatnio ..15 km z otwarta klapa w sniegu i mrozie (choinka) i ta wilgoc jeszcze z tydzien wylazic bedzie |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Gru 2010|, 2010 11:33
| masa300789 napisał/a: | | Wystarczy tak jak ja ostatnio ..15 km z otwarta klapa w sniegu i mrozie (choinka) i ta wilgoc jeszcze z tydzien wylazic bedzie |
dokładnie |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
pandy
Wysłany: |23 Gru 2010|, 2010 11:45
| Ja ustawilem na dole za fotelem kierowcy chemiczny pochlaniacz wilgoci - to chyba w tej chwili najsensowniejsze wyjscie zeby osuszac autko, jak ktos ne chce sie pchac w koszty to moze uzyc zelu krzemionkwoego ktory powszechnie jest uzywany w sprzecie RTV i komputerach do redukcji wilgoci - potrzeba z kilo dwa takiego zelu w kulkach, mozna go regenerowac w piekarniku suszac w temperaturze ok 120 stopni - kulki powinny byc niebieskie a nie rozowe i tyle - jak sie juz robia rozowe to trzeba zregenerowac ponownie. |
