$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile km wytrzymuje VM ??
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 20:26
moje licznikowe jest prawie 250kkm a realne conajmniej 380kkm taki powiedzieli w Fordzie z Mikołowie jak go podpieli pod kompa
słyszałem o przypadku bez rozkręcania niczego w Vmie zrobione od nowości 800kkm zresztą Romek zna temat
jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 20:57
To ja się wypowiem jako były użytkownik Vm'a.
Rozrząd na kołach zębatych w scorpio w jeepie zdaje się kombinowany, koła i łańcuch.
Ale co do jeepa nie jestem pewien.
Moim zdaniem nie tyle ważny jest przebieg vm' ale to jak go eksploatowano.
Mój egzemplarz jest z roku '96.
Pierwszym właścicielem był salon forda w niemczech.
W '98 wymienili mu cały silnik.
O czymś to chyba świadczy.
Ja kupiłem go w 2007 z licznikiem 247 tyś. Po czasie doszedłem że chyba z 300 tyś mu odkręcili.
2 razy posypał mi się silnik. Z 1 razem rozsypał się tłok. Zrobiłem kapitalkę, drogo było ale solidnie z myślą że będzie na długo.
Po 35 tyś ukręcił się wał korbowy.
Miałem dość i zrobiłem swapa na 2,3 16v Pb z LPG.
I powiem szczerze że od tego czasu prawie nie zaglądam pod maskę.
Ale wracając do tematu.
Moja opinia jest taka, VM to dobry i trwały silnik pod warunkiem że jeździ się nim tak jak powinno się jeździć dieslem z tamtych lat, powoli i delikatnie, a nie tak jak pozwalają na to jego osiągi.
Ekspolatowany tak jak się nim da jeździć długiego przebiegu nie zrobi.
Ma jeszcze jedną wredną cechę, nie daje po sobie wcześniej poznać że zdycha.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 21:02
Seba napisał/a:
pojezdzi jeszcze??
Przebieg o niczym nie świadczy :)
Wszystko zależy od tego jak był eksploatowany :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Gru 2010|, 2010 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 22:00
znając moje zdolności i pecha byłbym w stanie każdego tedeika rozwalić w paręnaście km .
karol MAŁY
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 07:46
kondzio508 napisał/a:
karol MAŁY, to odpalił wkońcu ?
Tak ale przy pominięciu immo i kompa(dzięki panu elektronikowi teraz czekam na gościa jescze raz i będzie bez immo :-d )co do przebiegów i innych takich to jeden wytrzyma 700tyś a drugi rozleci sie po 10 tyś w zależności jak się go użytkuje dodam taką ciekawostke robiłem w sierpniu Vma z jeepa kolo zatarł go na cacy po szlifach wymianie wału i paru innych tajli śmiga aż miło dzięki temu z resztą padła decyzja o zakupie scorupiaka właśnie z tym silnikiem wiem że są tu osoby które się ze mną nie zgodzą ale dla mnie jest to jeden z lepszych silników jaki można znależć w scorpio(to tylko moje zdanie)
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 09:54
No więc co to za silnik, z którym trzeba się cackać jak z jajkiem. W starych Mercach jakoś nie ma problemów rzeczywiście z pierwszymi 600tysiącami powiedzmy. I nawet na oleju transformatorowym pojedzie. Spod głowicy to może się lekko zaczynać pocić powiedzmy k. pół miliona.
tel.: 502894108.
brontozaur
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 10:33
1. VM - jest zniszczalny
2. Wszystko może się w nim zrypać (jak w każdym innym silniku)
3. Faktycznie silnik jest czuły na zaniedbania
4. Jeśli kupisz dobry egzemplarz i będziesz o niego dbał to ci posłuży.
5. Dowiedz się czy nie były ściągane głowice, czy nie był przegrzany.
6. Warto by się dowiedzieć czy stan licznika jest prawdziwy
7. Jeśli będzie tak jak opisałem powyżej to 500 000 powinno być ok.
8. Kup sobie Jeepa z silnikiem Pb lub nowszy z silnikiem mercedesa CDi
Ja swojego VMema bardzo lubię i jest w b.dobrym stanie (niektórzy mogą to potwierdzić) ale chyba więcej bym go nie kupił, chyba że w Jeepach przeszedł jakąś wspaniałą kurację i się nie psuje. Mój przebieg 296 kkm (chyba)
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Seba
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 16:27
Kupic chce dokladnie to auto bo jest w dobrym stanie - jesli nie to to innego Jeepa nie kupie,bo wolalbym juz kupic kolejne pajero,l200 itd . Po prostu jest do kupienie ten a nie inny w dobrym stanie ,z nie duzym przebiegiem(prawdziwym) i za normalne pieniadze (nie okazja). Interesuje mnie czy zrobi chociaz jeszcze ze 100tys km bez kapitalnych remontow. Z wypowiedzi Waszych wnioskuje,ze jesli jest dobry na dzien dzisiejszy to powinien(nawet nowe auta sie psuja i o tym wiem).
brontozaur
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 19:55
Jeśli pewny to kupuj i trzymam kciuki żeby Ci się udało minimum 100 kkm przejechać. Opisz co i jak kiedy go będziesz miał, a jak będziesz w kraku to możemy się spotkać i porównać co jest inne w VMemkach
W123 300D
3x FSO 1500
Maciekgd82
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 20:45
a wiec ja mam 30500 na blacie oryginalny przebieg to wiem akurat i powiem tak co do silnika to teraz przy minus 18 jak mialem podgrzalem swiece i przekrecil raz i juz klekotal :) pali jak benzyniak moc jest wmiare z nim wiec uznaje ze motor mam dobry :) i polecil bym jeepa z tym silnikiem ale wiem ze sa bardzo slabe w tych autach i za bardzo se nie radza mialem jeepa kiedys i jak jezdzilem na zloty to narzekali na nie wlasnie z e auto ciezko se radzi pala po 12 a i w teren nie bardzo no chyba ze w snieg
Seba
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 23:30
Mi nie chodzi o auto do taplania - cherokke nie sa w tym dobre w ogole - potrzebuje auto ktorym dowioze banke z ropa do koparki ktora stoi gdzies w polu, pojade na budowe teren obejzec itd Ogolnie woz serwisowy - pickup mi nie podchodzi bo musze miec zamknieta bude ,a pickup z nadbudowa - kazdy jest brzydki ... A kupowac auto za duze pieniadze - nowsze,lepsze - tez bez sensu by zasmrodzic je ropa ,ubrudzic smarem i wozic narzedzia . Znajomy ma to cherokee ,nie chce duzo ,jest zadbane wiec nad nim mysle.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 07:56
Seba, niestety z powodów podanych wcześniej nikt tutaj nie powie Ci "bierz będzie OK".
Vm jest jaki jest, traktowany dobrze będzie bezawaryjny, zajechany będzie się mścił.
Ale tego z góry nikt nie wie.
I nie ważne jak Ty go będziesz traktował, ważne jak go traktowali poprzednicy.
Niestety to Twój wybór i Twoje ryzyko.
My możemy tylko wyrazić swoją opinię.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |21 Gru 2010|, 2010 08:00, w całości zmieniany 1 raz
brontozaur
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 08:31
Gaiger - dobrze pisze
W123 300D
3x FSO 1500
Seba
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 08:56
I o to wlasnie chodzi i jak juz wczesniej napisalem smiem twierdzic,ze jesli teraz chodzi dobrze to raczej bedzie i u mnie. Poprostu silnik nie lubi paprochow ktorzy w nim grzebia,nie lubi wykorzystywania jego potencjalu a i pewnie jakies inne wady tez ma ;) Watek uwarzam za wyczerpany,ja odpowiedzi na swoje pytania dostalem :)
Jankes
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 15:33
cezary001, Mógłbys nie spamowac w każdym temacie???
