$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - feder pompka ??
feder pompka ??
kotara88
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 12:07   feder pompka ??
feder pompka jak to wyglada i ile to kosztuje ??
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 20:31
A po jakiemu to?to polski?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:01
Feder...hmmm..kojarzy mi osobiscie tylko z wedkarstwem :) z niemieckiego to jakies piorko-pioro
Pozdrawiam Robert
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:12
Feder- {przym.}-pierzasty (wachlarz) {przym. m.}- ;)
Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r.
slawektg
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:29
To wszystko wskazuje na to,ze to pompa podcisnienia za alternatorem.
brontozaur
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 07:11
Mnie się wydaje że to ta ręczna na filtrze, coś mi się klekocze po głowie że jak wymieniałem taką pompkę ręczną z odstojnikiem w tatrze 148 to właśnie koleś mówił że to feder ale głowy nie dam.
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
kotara88
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 10:10
tak . to jest jakas przy filtrze paliwa , wymienialem filtr i jak chcial dopompowac paliwo to pomowal i pompowal i mowil ze chyba trzeba wymienic ta feder pompke bo ciezko idzie to paliwo .
brontozaur
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 10:55
http://moto.allegro.pl/ob...1377244099.html
To pomoże
W123 300D
3x FSO 1500
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 16:04
aaaa...to chyba mial na mysli fedrowanie -wydobywanie :) chyba tak po slasku jest?
Pozdrawiam Robert
pavlo88
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:35
kotara88 napisał/a:
ciezko czyli pompka idzie z oporem czy nie pompuje paliwa ? moze wystarczy tylko membrane wymienic albo zaworek zwrotny, odpala bez problemu po postoju ?
kotara88
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:17
troche tak jakby lekko brakowalojej paliwa po odpaleniu tak troche trzeba gazu dac wiecej bo sie krztusi
brontozaur
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 08:20
kotara88 napisał/a:
nie kumam, pompka ręczna raczej jest nie używana (jedynie po wymianie filtra odpowietrzasz), wynika z tego że Ci opada paliwo, czyli masz nieszczelność i łapie powietrze, szukaj bąbla i/lub wycieku, masz podgrzewacz?
W123 300D
3x FSO 1500
slawektg
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 20:12
Mialem w tym roku problem z zapowietrzaniem sie ukladu paliwowego.Pompka nie chciala zaciagac paliwa.Mialem zamiar ja wymieniac,ale zdecydowalem o usunieciu podgrzewacza, a przy okazji zrezygnowalem z szybkozlaczki na przewodzie zasilajacym.Pomoglo od razu.Co do objawow o ktorych kolega pisze,to bardziej bym obstawial niedomaganie ktorejs swiecy.Zapowietrzanie sie powoduje duze trudnosci z rozruchem.
brontozaur
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 21:21
Ale skoro odpala i się krztusi to chyba nie wina świecy? Gdyby tak było to by miał ciężkie odpalanie, chyba że tak jest?
Mam nadzieję że to nie wina temperatur i błędnego diagnozowania problemu, u mnie przy - 10 odpala od kopa ale przez kilks sek. nie pracuje jak należy ale tak ma być, a jak u ciebie?
W123 300D
3x FSO 1500
slawektg
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 21:36
Moj odpala od kopa bez wzgledu na temperature.Rekord to -26.Pracuje rowno od razu,jednakze troche glosno poklepuje tak z 10sek.Przy upalonej jednej swiecy tez odpalal od razu,ale troche pokaslywal.
