Parowanie szyby w prawych przednich drzwiach |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 16:49
| mam taki sam problem i nie moge z nim sobie poradzić, chciałem wymienić filtr kabinowy ale po otworzeniu klapki pod maska zobaczyłem, że go nie ma, czy to może być powodem parowania prawej strony auta? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 17:09
| Gregory, czysciłeś kanały nadmuchu ?? Moze załapało jakiegoś syfa (sadze czy inny badziew) i teraz wali tłustym. Bez filtra mogło cos takiego zassać. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 17:12
Sciagnij ta mala kratke z nadmuchu i zobacz czy nie masz kanalu rozszczelnionego..jak u mnie oberwany i wtlacza powietrze pod deche |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 17:14
| masa300789, miałem to samo. Poprzednik chyba rwał deche i potem źle zapioł kanały, mała akcja i dmucha jak ta lala. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 17:42
A u mnie dalej pod deche..trzeba sie bedzie sprezyc |
Gregory
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 17:44
powietrze leci z kratki od strony pasażera ale moge ją zdjąć i się upewnić tylko jak mam ją zdemontować?
[ Dodano: |9 Gru 2010|, o 21:25 ]
sprawdzałem i jednak leci mi nagrzewnica od strony pasażera, z takiej jasno beżowej klapki plastikowej przykrecanej na 2 srubki krzyżakowe. jest jakis sposób na uszczelnienie tego bez wyjmowania nagrzewnicy? |
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 13:44
| Gregory, objaw dokładnie jak u mnie gdy pociekała nagrzewnica. Raczej jej nie uszczelnisz - tylko wymiana. |
Gregory
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 13:56
| jasny gwint, troche przeraża mnie cena nagrzewnicy i myślałem o tej wersji bez klimatrona, kosztuje okolo 70 zł tylko czy ktoś juz zakładał taką? jeżeli tak to czy sie sprawdza? |
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 13:58
| Gregory napisał/a: | | czy ktoś juz zakładał taką? | no nawet to opisał bodaj ze dwa dni temu - brontozaur. |
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 14:12
| jak juz paruja szyby od nagrzewnicy to jej ostatnie stadium,wymienialem z Guferem niedawno taka,zgnita i splesniala na maksa |
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 14:16
| kat napisał/a: | | jak juz paruja szyby od nagrzewnicy to jej ostatnie stadium | czy ja wiem, jeździłem z taką ponad rok, po wyjęciu wcale nie była zgnita czy coś. Zależy gdzie i ile cieknie. |
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 14:43
u Gufera w mk1,a ostatnio u kolegi Sp9wlc parowaly sobie ladnie szybki
nagrzewnice byly zarosniete mchem i innymi porostami
zostawilem sobie w garazu na pamiatke |
