$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nowy akumuator jaki powinien być? Ile Ah?
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:41
neos64 napisał/a:
bo to też ma wpływ na rezestancje przewodów i podzespoły od tego też siadają bo dostają za dużego kopa!
- bzdura, prąd rozruchu podawany na aku jest prądem maksymalnym, jaki może podać aku, a i tak pobrany zostanie maksymalny, jaki może pobrać dany odbiornik, chyba że mozliwości odbiornika będą większe od możliwości aku.
jakby to aku decydował o prądzie przepływającym przez kable a nie odbiornik, to wszystki musiały by być odpowiedniego przekroju (co najmniej palca, choć pewnie i tak by było za mało) nawet do pojedyńczej kontrolki .... o przekrojach przewodów w domu też nie wspomnę
[ Dodano: |27 Lis 2010|, o 22:47 ]
neos64 napisał/a:
Kolego ale po co Ci setka skoro alternator i tak tego nie naładuje w pełni
- kolejna bzdura, jest jedynie kwestia w jakim czasie naładujesz aku za pomocą altka wtedy, gdy aku bedzie mocno rozładowany. jeżeli masz altka 70A, średni pobór w czasie jazdy powiedzmy 20 A, a aku 100A, to w czasie jazdy na trasie z odpowiednio wysokimi obrotami naładujesz taki aku od 0 do 100% w czasie około 2 godzin, a gdy będziesz miał 50A, t już po godzinie bedziesz miał naładowanego. Taka jest różnica.
a malucha miałeś problem naładować, bo stare miały mało wydajne prądnicę, a nawet nowsze z altkiem miały problem z ładowaniem (i mają), szczególnie jak masz światła włączone. włączenie świateł, stopu i kierunków przekracza możliwości altka na wolnych obrotach i napięcie spada wtedy poniżej 12V.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |27 Lis 2010|, 2010 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 00:31
bingo, neos czytał ksiązkę i rozmawiał z elektrykami, to chyba wie lepiej, nie ? ;)
Mnie najbardziej podoba się ten fragment o większym kopie :)
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 00:37
kotara88 napisał/a:
mam takie pytanko do znawców .. chodzi o tylna alektrycznba kanape , a pytanie brzmi czy mozna kanape uniesc tak jak ta bez elektryki , chodzi mi o to jak np przewoze lodowke to w moim HB dolna czesc kanapy biore pionowo a oparcie w poziom i bagaznik sie robi bardzo przestronny . i jestem ciekaw czy z elektyczna kanape tez tak mozna rozłozyc :)
Lodówka może tego nie przeżyć, no chyba że, wywozisz ją na złom. ;)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 00:46
Reader napisał/a:
lodówki z powodzeniem można tak wozić tylko przed uruchomieniem swoje należy potem odczekać
run-log.com
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 05:35
Dawno temu w malunczini z altkiem zapodałem sobie aku 54 Ah - dawał radę
Teraz mam u siebie aku ZAP 72 Ah z płaskimi klemami do forda (od lutego 2007 r - to już 5 zima będzie) - spokojnie daje radę http://www.zap.pl/
Do 2,4 kilka dni temu został kupiony aku ZAP 60 Ah (290 zł. w sklepie firmowym w Piastowie ) i też mam nadzieję będzie dawał radę.
http://www.zap.pl/admin_z..._2010-08-25.pdf - jak widać po mojej cenie zakupu trzeba dzwonić i się pytać, bo w cenniku są ceny sugerowane
Polecam akumulatory ZAP z Piastowa (k / Warszawy), od wielu lat użytkujemy w kilku samochodach bez większych problemów. Nie jest to chińszczyzna.
Generalnie uważam, że lepiej mieć kilka Ah zapasu, szczególnie przydatne podczas mrozu.
pozdrawiam wszystkich którym się zdarzało wyjmować aku przy kilku stopniach mrozu :695: :):
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |28 Lis 2010|, 2010 05:54, w całości zmieniany 2 razy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 08:26
Mnie sie wydaje ze ktos(jakowes inzyniery) to policzyl i to co podaje producent jest najoptymalniejszym zalozeniem a jesli to bedzie pare ah mniej czy wiec ,to tez da rade ;) :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 11:27
Waski napisał/a:
lodówek z dwóch powodów nie powinno wieść się w poziomie:
- bo olej rozchodzi sie po ukladzie i po przewiezieniu nalezy ją ustawić do pionu i swoje odczekać
- bo mogą sprężyny sprężarki wyskoczyć - wtedy trzeba wymienić sprężarkę, bo jest nikła szansa, że zpowrotem wskoczą
naszczęście w nowszym sprzęcie sprężyny są nieco lepiej zabezpieczone i już rzadziej to się dzieje.
[ Dodano: |28 Lis 2010|, o 11:36 ]
masa300789 napisał/a:
- zgadza się
- minimalnym, przy produkcji liczy się koszty i daje się to, co jest najtańsze, ale da radę. dlatego np. daje się altki 70 i 90A, bo 70 jest tańsza, a w większości daje radę. nie wiem jak w scorpio, ale tanich autach altek jest inny na południe europy i iny na północ europy przy podobnej konfiguracji auta
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 12:21
i dlatego napisalem ze te pare ah nie uczyni roznicy :) tylko bez przesady i nadgorliwosci ;) :)
Pozdrawiam Robert
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 16:15
Neos odgrzal kotleta,i prosze jak wszystkim smakuje!!Nawet o AGD na forum mozna poczytac :-d
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 17:43
Nie wiem w czym problem . Czytamy co jest nabazgrane na akumulatorze i idziemy po to samo do sklepu .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 20:09
gufer-posepny napisał/a:
niekoniecznie ;) , kiedyś u kumpla w nowokupionym mondeuszu zauważyliśmy aku 45Ah.
Najprościej to idziesz do sklepu ,mówisz jakie auto , model,rok,wypas i koles poda Ci według katalogu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
brontozaur
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 20:32
Lub sprawdzamy w jakimś manualu do naszego auta, Lub pytamy Pana w sklepie co ma być do naszego auta.
I z bańki.
Co do producenta to różni są i różnie się o nich mówi. Ja miałem Hoppecke, Boshe, najwięcej to Centr i wszystkie były dobre.
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 22:10
Adam73 napisał/a:
brontozaur napisał/a:
Albo zadajemy pytanie na forum FST i nawet po trzech latach dostajemy rzeczowe odpowiedzi + informacje o sprzęcie AGD gratis. :)
brontozaur
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 18:10
Reader napisał/a:
Świetne :)
W123 300D
3x FSO 1500
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 18:14
wsadzic aku zaleznie od zasobnosci portfela i po sprawie ,bo widze ze temat rzeka sie zrobil i rozwodzenie sie o kilka Ah :P
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |29 Lis 2010|, 2010 18:14, w całości zmieniany 1 raz
