$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie chce jechać i coś wyje na "D"! Reszta jest ok.
adi-kostrzyn
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 17:05
wygoda komfort i fajna jazda z automatem, ale lepiej mieć w tym przypadku manuala, albo dużo kasy :)
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 17:07
Ja to nawet coś tam robię, i nawet mam chęci, ale brak czasu. [censored] Scorpio ciągle niepomalowane zawala mi garaż, ten moduł do świateł jak zacząłem, to drugi tydzień zawala mi stół roboczy w formie puzzli, itd itd. A tu jak nie rodzina, to robota, jak nie robota to fucha, jak nie fucha to jakiś Explorer czy inny dodge do ogarnięcia, no i nie ma czasu na hobby takie jak ASB czy inne Scorpio ;)
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 17:10
skąd ja to znam
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 17:20
Dobra, EOT w temacie bo się robi narzekanie zgredów a nie o ASB ;) albo rozdzielcie to na nowy temat "narzekanie zgredów" :D
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 17:29
Boni napisał/a:
narzekanie zgredów
no, no - mów za siebie :D ( choć zapewne masz rację :) )
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Lis 2010|, 2010 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 19:44
irek napisał/a:
http://midparts.com.pl/pl...A-4X4-FORD/2463
to za piatala ma się niuu
Tak dla ścisłości to to nie jest nowa skrzynia tylko "remanufactured parts".
Czyli używana po remoncie w fabryce forda i z jego gwarancją.
Po bardzo drobiazgowym i dokładnym remoncie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |24 Lis 2010|, 2010 19:45, w całości zmieniany 2 razy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 20:19
Gaiger, w rzeczywistosci wszystko (lub prawie wszystko) poza obudową jest nowe :)
tak samo jak z pompami wody jest - wymienia się wszystko poza "obudowa"
run-log.com
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 22:55
Waski, wiem.
Chociaż pozostawia się troszkę więcej niż tylko obudowe.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Waski
FST Member 000
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 22:59
Gaiger napisał/a:
tak elementy niezużywające się, które ja wspaniałomyślnie zaliczyłem jako obudowe :)
run-log.com
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 14:44
Waski napisał/a:
a chyba że tak ;)
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 21:32
Witam ! jestem nowy więc do żeczy, nie czytałem jeszcze wszystkich postów ale objawy awari mam bardzo podobne, auto to wieloryb mk3 2,3 ASB r98 pomykam nim już 5lat i do tej pory jedyne niedomaganie skrzyni to lekkie szarpanie z2 na3, po rozgrzaniu i ostrym deptaniu na pedał gazu (co niestety lubię) szarpanie jest ciut bardziej odczuwalne ale to nie był wielki problem do wczoraj. bryka ma majechane 3004 tysi km z czego moje 1005 tysi, olej i filtr wymieniany ze 30 tysi km temu kolor+zapach oki i wczoraj jadąc spokojnie z małej górki po zdjęciu nogi z gazu skrzynia jakby wrzuciła luz, po lekkim dodaniu gazu było oki przez jakieś 5km. Przy dojeżdżaniu do stopu znowu wrzuciła jakby luz i tak już zostało. Na D rusza bardzo powoli jakby bardzo ślizgało się sprzęgło i im więcej gazu tym obroty silnika wyższe a jazdy niewiele. Na R tak samo , 1,2 z wajchy jedzie normalnie biorę na D zaczyna się ślizgać zapinam guzior O/D OFF na 3 jedzie normalnie. Na D z zapiętym O/D OFF rusza normalnie, przyspiesza i redukuje, jak rozbujam powyżej 80 i wyłącze O/D jedzie normalnie pod warunkiem że delikatnie używam gazu bo po mocniejszym wdepnięciu redukuje i zaczyna się ślizgać. Cała reszta auta wydaje się działać normalnie.
Proszę o pomoc . Pozdrawiam
PS. jestem już trochę wiekowy (43l) więc mogłem napisać nie tu gdzie potrzeba więć proszę owyrozumiałość szczegulnie władze FST
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |15 Gru 2013|, 2013 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 09:02
wygląda na to, że skrzynia powiedziała pa pa. Wygląda na sprężynę dociskową na któryś tarczkach. ewentualnie mało oleju, ale to łatwo sprawdzić.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 09:47
Ma 3 miliony km przebiegu?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 08:46
Sory że sie nie odzywałem ale byłem w robocie 24h. przebieg to 304tyś.km mój błąd ! dzwoniłem wczoraj do gościa pracującego u gebelsa przy automatach (polak) i polecił wyregulować taśmy oraz sprawdzić tłok 4 biegu. Co WY na to??? skrzynia nie chałasuje, żadnych niepokojących dzwięków
Olej jest oki
Dodam jeszcze że przy zapinaniu D lub R dupa przysiada ale jakby mniej (na R wiadomo idzie do góry ) po załączeniu guziora O/D przysiada głebiej czyli normalnie ale na R nie czuje tego efektu ?
[ Dodano: |17 Gru 2013|, 2013 10:57 ]
Pojawie sie po 20tej bo mam sprawy do załatwienia. Sprubuje też podjechać gdzieś i podpiąć skorupiaka pod kompa , może coś będzie wiadomo.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |17 Gru 2013|, 2013 08:54, w całości zmieniany 2 razy
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 13:26
po mojemu jak stan oleju masz ok i takie objawy to szukaj sprawnej drugiej ASB u mnie co prawda w cosiarce miałem bardzo podobne objawy jakiś czasz temu i okazała się trupem a jeżdżenie i szukanie kompa co z czyta ASB to według mnie strata czasu i kasy bo objawy typowe dla gorejącej już ostatnim tchem skrzynki i nawet jak odczyta Ci ktoś błędy tej ASB to mało opłacalne w nia zagladac i przeważnie to studnia bez dna w którą jeszcze mało kto potrafi porządnie spojrzeć a koszta używki są znośne i zapewne ktoś na forum ma takową sprawną
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
