Ogrzewanie |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 12:19
| środkowe nawiewy zimą kieruje na dół, a latem do góry, otwarte na minimum. |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 12:36
| wieloryb napisał/a: | | w pewnym momencie też tak robię | ja cały czas tak mam, do tego kierunek nawiewu jakby bardziej na środek niż na mnie. Nawet że działa |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:02
| Co oznacza kod 52 na klimatroniku? |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 17:05
| bingo napisał/a: | | środkowe nawiewy zimą kieruje na dół, a latem do góry | Bingo, mam nadzieję, że po nowym roku tego wreszcie doświadczę, hm? |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 17:28
| jaroz napisał/a: | | że po nowym roku tego wreszcie doświadczę | - to na pewno, tylko pytanie, po którym Nowym Roku i ile po tym Nowym Roku , no , chya że mówisz o nowym roku, a wtedy jest problem, bo zawsze nowy rok to ten, który dopiero nadejdzie, a nie ten, w którym obecnie żyjemy .... |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 17:42
Nio ten, który dopiero nadejdzie (2011). Myślę, że tak w styczniu, może lutym |
brontozaur
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 18:26
Heh, ogrezewanie Great Come Back, Kolega VIK zmajstrował super, wpuścił jakiego tresowanego węża i wymienił mi nagrzewnicę, pompę wody i nagle wszystko wróciło.
Stara nagrzewnica to po prostu masakra 0 (słownie ZERO) przelotu. Koszt wymiany znikomy w porównaniu to przyjemności z ciepłego auta. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 18:40
| zatkana nagrzewnica to też inne problemy mogły być . tak czy siak akurat trafiłeś w przydatny czas . |
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 21:13
może były kłopoty z układem i lali sypali uszczelniacze to się narobiło |
brontozaur
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 21:51
Z tego co VIK mówił to mogli coś sypać lać i inne rzeczy robić.
Przez to mogło rozwalić zbiornik płynu. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 08:21
Pytanko bo się pogubiłem, a pytanie na czasie bo mam nagły spadek ogrzewania:(
Jak termostat ok (temperatura w połowie skali po nagrzaniu, wentylatory chłodnicy pracują jak trzeba), i wszystko spięte jak trzeba (parownik, nagrzewnica dołem, wyjście górą, przez chłodniczkę oleju powrót do pompy) i węże są na wejściu gorące, na wyjściu ledwo ciepłe to mam zapchaną nagrzewnicę?
PzDr |
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 11:31
| Palio napisał/a: | | węże są na wejściu gorące, na wyjściu ledwo ciepłe to mam zapchaną nagrzewnicę? | no raczej. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 11:40
| Podepnę się trochę. A co to oznacza, że przez boczne nawiewy leci gorące powietrze, na nogi gorące, a przez środkowy lewy(bliżej kierowcy, ten większy) leci chłodne, przez prawy środkowy letnie powietrze? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 11:41
no to kupa:((..... - 12 stopni a ja muszę robić ogrzewanie.....
Dzięki Struna.
PzDr |
brontozaur
Wysłany: |1 Gru 2010|, 2010 12:40
| Palio napisał/a: | | - 12 stopni a ja muszę robić ogrzewanie..... |
Kolega VIK robi to w kilka godzin, szybko sprawnie i tanio. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
