Jakie jest spalanie Scorpio w nowej budzie? |
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 07:49
| ja tez jedną widziałem u siebie |
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 11:03
To jest własnie ciekawe... w moim są 2, z tym, że druga ma uszkodzone kable (urwane)
W Waszych w/g schematu też powinny być dwie... |
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 12:59
| no ja mam miejsce na 2 ale jej nie ma moze nie powinno byc nie wiem 2 jest za katalizatorem |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 19:08
kurde to jest ciekawe, a którym dokładnie miejscu ma być ta druga sonda zaraz za katem ??? u mnie wszystko jeszcze jest orginalne od tłumików po katalizator i tam nawet nie ma nigdzie czegoś takiego
ten pierwszy jest na samym środku katalizatora w obudowie.
No to Ci zagadka |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 19:11
Już się wyjaśniło (tzn. Antek wziął i wyjaśnił )... 2.3 nie ma 2-giej sondy ! |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 20:40
No i patrz pan jaka niesprawiedliwość na tym świecie panuje |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 20:42
| Adam_2000 napisał/a: | | 2.3 nie ma 2-giej sondy ! |
czyli jak katalizator padnie to można go bez większy ceregieli wyj....ąć |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 21:02
Jakby co, to wyp..le swoją 2-gą i Wam tanio sprzedam
Będzie na parę kilometrów super jazdy |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 22:37
Irek miejsce jest dokladnie w połowie miski olejhowej automata w manualu nie wiem jak to wypada ale to juz jest za katalizatorem na odcinku prostej rury masz tam taki koreczek, otwor poziomo ustawiony rownolegle do podwozia, prostopadel do osi pojasdu od strony wewnetrznej ( osi ) pojazdu |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 13:30
zerkne zerknę zobaczymy, może i dobrze że nie ma 2 sond jedna starczy i tak kiedyś padnie |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 16:30
Dziwny ten wątek ...
najpierw niby wychodzi że 3,5 V6 z BMW jest oszczędne (a pali 16/17) a Scorpio to chlejtus ...
i co ja mam powiedzieć o moim 2,9 V6 24V które w mieście pali ok 13l gazu (sekwencja) przy czym moc silnika (195KM) niemal taka sama jak w tej bemie ...
a potem konkludujemy że z auto jedną sondą lepsze niż te z dwiema ... bo można mu bezkarnie katalizator wykastrować ....
Co za czasy ..... |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 18:48
No i już wszystko wiem !
W/g TIS-a, Scorpio od 04/96 ma jedną sondę ! |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |2 Wrz 2005|, 2005 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 20:37
a wczesniejsze nawet 2,3 maja 2?
czemu? |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 21:05
2.3 wprowadzono do produkcji 1-06-96 |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 21:08
pewnie Ford Company nakazał zrobić oszczędności na produkcji |
