$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik temp. zewnętrznej
grzesiek65
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 22:44   Czujnik temp. zewnętrznej
Witam, jak w temacie.
Scorpio mk1, powinien być z przodu pod zderzakiem , a nie ma :sad:
Jak to wygląda i czy można dostać sprawny.
Chciałbym podłączyć to ustrojstwo do zegarka wewn. :)
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:08
grzesiek65 napisał/a:
nie pod zderzakiem a wczepiony do belki od spodu.
grzesiek65
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:12
To źle mnie poinformowano. :evil:
Jutro jak odbiorę autko od mechanika to sprawdzę
Dzięki Struna :564:
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 21:43
a dokładnie podczepiony do belki na wysokości podłużnicy stojąc przodem do samochodu to jest lewa podłużnica.. czyli prawa strona samochodu :) mały badziew, ściągnij zderzak a zobaczysz
grzesiek65
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 21:49
bolus1, a da się bez ściągania .... :-D
bolus1
Wysłany: |20 Lis 2010|, 2010 22:17
znaczy się.. nie wiem :D ja go zobaczyłem po dzwonie a wtedy już zderzaka nie było :D znaczy był ale w tym miejscu był połamany :P może się postarasz od dołu zajrzeć w głąb zderzaka i winien być widoczny i gdzieś tam wisieć.. ale zdjęcie zderzaka to przeca 2 min lewą ręką z zawiązanymi jajkami
Wysłany: |20 Lis 2010|, 2010 22:19
nie trzeba zderzaka zdejmować , widać go .
grzesiek65
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 22:12
bolus1 napisał/a:
Bez kanału?! Nie da rady!!! :-d
Zanurkowałem dzis pod zderzak, ale nie stwierdzono tego jak w temacie.
Co więcej, brak jakiegokolwiek okablowania do odwego.
W zegarku w środku( gdzie powinno wyświetlać temperaturę zewn.), stwierdziłem wandalizm pierwszej kategorii.
Ucięte kable, które prawdopodobnie miały dochodzić do tegoż czujnika!!! :sad:
Wobec powyższych stwierdzeń, zamieszczę odpowiednie ogłoszenie w dziale "Kupię", gdyż braki w wyposażeniu wnętrza ( i zewnętrza też) bardzo mnie nastrajają pesymistycznie.
Dzięki kolegom Struna, bolus1 i gufer-posepny za pomoc! :-d
:564:
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 22:15
Jak nie zapomnę zrobię jutro zdjęcie czujnika i miejsca mocowania :)
Scorpio 4ever
grzesiek65
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 22:16
ford2fast, dzięki :564:
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 02:13
Czujnik
Widok z dołu bez czujnika
Widok z dołu z zamontowanym czujnikiem :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lis 2010|, 2010 02:17, w całości zmieniany 2 razy
grzesiek65
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 22:11
dzięki ford2fast, :564:
Jak tylko da trochę przerwy w deszczu, zaraz obejrzę, czy posiadam tam coś takiego
