KLIMA |
Maciekgd82 [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 18:28 KLIMA
| a wiec scorpiaczek na klimatroniku wersja ghia usterka jest mianowicie taka ze jak jest zimne auto to klima sie zalacza pierwszo klasnie ale po tem jak sie rozgrzeje to coraz rzadziej sie zalacza sprzezarka az dochodzi do takiego momentu ze wogole nie chodzi i pytanie takie czy ktos mial podobny problem a moze wie co to jest ?? |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 19:27
| możesz opisac to jakoś zrozumiale, najlepiej po polsku. |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 23:11
| Sprawdź jak tam czynnik czy nie jest go za mało albo za dużo morze to presostat wyłącza kompresor ewentualnie padnięty D-ice bo reszta to niewiele morze mieć wspólnego z temperaturą |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 05:42
klima ma sie wlaczac...do pewnych temp.a reszte nie bardzo lykam |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 09:00
| klima dziala jak zasiade do auta pochodzi samochod jakies 40 minut i juz klima nie dziala ;] dwa razy mi sie zdazylo ze udalo sie jej podzialac caly dzien jak jezdzilem |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 09:04
sorry za ot,ale...
panowie!!! zacznijcie pisać po polsku,bo nie wiadomo co chcecie powiedzieć |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 09:29
prawdopodobnie wszystko masz ok, na pewno nie są to objawy braku czynnika. prawdopodobnie jak startuje, parownik nie jest zalodzony, a potem zaladza się (co jest normalne przy tych warunkach), a sprężarą steruje de-ice.
jest mozliwa też awaria de-ice lub sprzęgła spręzarki, ale napisz to jakoś po polsku i napisz, czy sprężarka sie zatrzymuje, czy też przycisk gaśnie, czy też inne objawy. no i mozesz sprawdzić, czy jak wyłączysz klimę, i właczysz jo po 30 minutach, czy będzie pracować. |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 12:41
no wiec przycisk nie gasnie sprzegielko jest ok sprawdzalem nie ma tez za duzego luzu na sprezarce miedzy sprzegielkiem nie pomaga wylaczenie klimy na pol godziny chociaz silnika raz mi sie wydaje pomoglo no ale jest to powrot do poczatku ze jak zimne silnik to chodzi a co to jest de ice dodam jeszcze ze tylko sprezarka przestaje chodzic a wentylatory caly czas chodza |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 16:24
| Maciekgd82 napisał/a: | no wiec przycisk nie gasnie sprzegielko jest ok sprawdzalem nie ma tez za duzego luzu na sprezarce miedzy sprzegielkiem nie pomaga wylaczenie klimy na pol godziny chociaz silnika raz mi sie wydaje pomoglo no ale jest to powrot do poczatku ze jak zimne silnik to chodzi a co to jest de ice dodam jeszcze ze tylko sprezarka przestaje chodzic a wentylatory caly czas chodza |
Stary, zacznij używać znaków przestankowych, bo nikt, nigdy i nigdzie tego nie zrozumie. To nie czasy łaciny czy starożytnej greki bez kropek, przecinków itp. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 22:40
| bingo napisał/a: | prawdopodobnie wszystko masz ok, na pewno nie są to objawy braku czynnika. prawdopodobnie jak startuje, parownik nie jest zalodzony, a potem zaladza się (co jest normalne przy tych warunkach), a sprężarą steruje de-ice.
| wieloryb napisał/a: | | Maciekgd82 napisał/a: | no wiec przycisk nie gasnie sprzegielko jest ok sprawdzalem nie ma tez za duzego luzu na sprezarce miedzy sprzegielkiem nie pomaga wylaczenie klimy na pol godziny chociaz silnika raz mi sie wydaje pomoglo no ale jest to powrot do poczatku ze jak zimne silnik to chodzi a co to jest de ice dodam jeszcze ze tylko sprezarka przestaje chodzic a wentylatory caly czas chodza |
byla to odpowiedz do tego postu |
| Ostatnio zmieniony przez Maciekgd82 |18 Lis 2010|, 2010 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 13:12
| więc ją przetłumacz |
