$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nabicie klimy
Nabicie klimy
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:13
przeczytaj co dalej napisał Gaiger, o wyjaśnił, że starsze pamiętają ostatni stan, a nowsze tylko do około godziny czasu. Po tym czasie ZAWSZE odpala z aktywną klimą.
Tak, tylko ręczne włączanie/wyłączanie AC potwierdzane jest zieloną kontrolką , a uruchamianie sprężarki "na szybe" odbywa się "w tle" , bez informowania józera.
To o czym piszecie tyczy się też tego uruchamiania "w tle" ?
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:16
nie, to automatyczne włączanie jest sygnalizowane diodą AC.
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:21
Aha, no to chyba rozmawiamy o dwóch różnych sprawach.
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:23
niejawne działanie klimy jest tylko przy nawiewie skierowanym na szybę. W innych wypadkach jak nie świeci AC - klima nie działa. Jeśli komuś działa wtedy to coś jest nie teges.
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:31
Reader napisał/a:
W przypadku jak pokrętło nawiewu ustawisz na pozycję inną niż szyba, po rozruchu silnika sprężarka i wiatraki nie powinny wystartować.
- bzdura, większość klimatroników (nie tylko scorpio) ma zapisane, że startuje sprężarka po uruchomieniu silnika. wyjątkiem jest:
- gdy wyłaczyliśmy auto z wyłaczoną sprężarką i ne minął czas pamięci (scorpio które testowałem to około 1 lub 2 godziny, w zależności o wersji oprogramowania)
- gdy pres nie pozwoli ze względu na niskie ciśnienie, wynikające z bardzo niskiej temp. zewnętrznej
- gdy czujnik temperatury parownika / przeciw zamrożeniowy / temp. zewnętrznej (o nas de-ice) stwiedzi, że jest już za zimno
tylko wyłaczenie trybu Auto pozwala na nie urochomienie spręzarki,
nawiew na szybę załacza sprężarkę bez załaczenia kontrolki AC
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:39
No to ja właśnie o tym piszę odpowiadając koledze Gregory.
Gregory napisał/a:
U mnie działa klima (bez włączenia jej guziorem) tylko na położeniu nawiewu na szybe. Wszystko byłoby dobrze ale wcześniej nie miałem takich objawów. jak jezdziłem na klimie to klima działała a jak nie chciałem, żeby chodziła to wyłączyłem i nie działała, a nie teraz bez mojej zgody się włącza:P
Gaiger napisał/a:
Gregory napisał/a:
zapala kontrolkę przy tym ??
Gregory napisał/a:
nie zapala
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:42
bingo napisał/a:
nie jest to prawidłowe stwierdzenie, częściowo tak - ale niepełne.
Bo nawet jak masz na jakiejśtam pozycji prędkości wiatraka innej niż AUTO i samochód postoi ponad godzinę to i tak odpali potem z aktywnym AC. W zasadzie jedyna pewna metoda aby klima nie wystartowała wcale, to ustawienie pokrętła na kropkę ( wskaźniki pokazują kreski )
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:50
- dokładnie tak, żle opisałem, chodziło o załączenie wentyli w dowolny tryb poza 0.
nigdy nie mów nigdy
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 15:10
wszystko się zgadza, mi się załącza klima gdy:
1. ustawiam przełącznik klimatrona na białą kropę
2. odpalam auto
3. kierunek nawiewu ustawiony jest na nogi
4. włączam kilmatrona na auto
5. sprężarka się załącza, wiatraki też, dioda zielona na przycisku A/C nie pali sie
Opisałem jak to u mnie wyglada, to samo dzieje sie jak zrobie te czynności zaraz po odpaleniu, lub po 5 min jazdy. ALE jak silnik jest gorący to tak się NIE dzieje. I to mnie zastanawia.
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 15:43
kablownia coś pewnie szwankuje
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 15:44
Gregory napisał/a:
- w tym momencie powinna równiż włączyć się sprężarka, jak i zaświecić się dioda AC
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 15:53
bingo napisał/a:
w nowszych modułach tak - starsze podobno tego nie robią.
