$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nabicie klimy
Nabicie klimy
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 07:43   Nabicie klimy
Witam,
mam pytanie odnośnie nabicia klimy w wielorybku. Byłem u klimiarza i powiedział mi, że za cały cykl tzn. sprawdzenie szczelności, uzupełnienie oleju i nabicie to koszt 150 zł, a samo nabicie to juz w zależności ile czynnika wejdzie. Pytanie brzmi którą opcję wybrać? Klime mam szczelną. Myślałem tylko o dobiciu, a co z tym uzupełnieniem oleju czy przy dobiciu też go uzupełnia maszyna czy tylko w tym pełnym cyklu zrobionym przez klimiarza?
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 08:03
jak masz szczelną to co chcesz dobijac?
YGH
Jaco
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 08:37
Gregory napisał/a:
Witam,
na maszynie każdą rzecz można zrobić osobno czy chcesz szczelność sprawdzić, czy to gazu dobić czy olej wymienić.
Ja miałem wymieniany olej jakiś czas temu ale klim mało chodziła więc tylko szczelność sprawdziłem i gazu dobiłem
:one:
Gregory
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 14:33
Cytat:
ponieważ juz 3 lata nic przy niej nie robilem i pomyślalem żeby zrobić przeglądzik klimy:) Czyli cały cykl najlepiej wybrać? tzn. ze sprawdzeniem szczelności, olejem i dobiciem czynnika?
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 15:36
jak chcesz kolejne lata mieć spokój, to nie dotykać, jak wszystko jest dobrze. Każde otwarcie układu skraca jego żywotność.
[ Dodano: |17 Lis 2010|, o 15:41 ]
Gregory napisał/a:
- żadna maszyna tego nie robi, bo zgodnie z normą próba szczelności to 24 godziny pod ciśnieniem gazu nertlanego, a to, co robi maszyna, trudno nazwać czym kolwiek, bo nawet próżnia nie spełnia norm. Dlatego też żywotność klim od czasu wprowadzenia automatów znacznie spadła ...
Gregory napisał/a:
uzupełnienie oleju
- najczęściej jego przelanie,
Gregory napisał/a:
Klime mam szczelną
- to nie dotykać. Czy lodówkę w domu też serwisujesz? a to ten sam układ ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 15:47
jak to ladnie mowia,nie ruszac kupy,bo moze smierdziec
Gregory
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 22:35
no to mnie uświadomiliście bo nie wiedziałem o tym, że nie dobija się jak jest dobrze. Myślalem, że to pomoże mi rozwiązac problem, że jak auto zimne to odpalam i włącza mi sie sprężarka po chwili i wiatraki ruszają, a jak odpalam i klimatrona wyłącze, na panelu pokrętło ustawie na zieloną krope to jest ok po odpaleniu, nic się nie załącza, ale tylko gdy włączę na auto to odrazu sprężarka startuje i wiatraki razem z nią. Domniemywam, że to może być problem z powolnym dogrzewaniem silnika.
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 08:17
Gregory, to jest typowe działanie logiki climatronica , przy nawiewie ustawionym na szybę i niema tu oznak niepoprawnego działania.
W przypadku jak pokrętło nawiewu ustawisz na pozycję inną niż szyba, po rozruchu silnika sprężarka i wiatraki nie powinny wystartować.
BTW, gdzie na panelu jest zielona kropka ?
http://img17.allegroimg.p...2/06/1285920675
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 09:23
Reader napisał/a:
No nie powiedziałbym.
Climatronic ma w domyśle startować z włączoną klimą przy każdym położeniu pokrętła kierunku.
Starszy komp co prawda pamięta czy miał klimę włączoną czy nie przed wyłączeniem silnika i tak samo startuje ale już nowszy po postaju powyżej 1h z automatu włącza klimę.
Gregory, wg mnie wszystko w porządku.
Gdybyś miał za mało czynnika to raczej wcale by klima nie startowała.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Gregory
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 10:50
Cytat:
sorry ale pomyliło mi się, biała kropa:P zasugerowałem się podświetlaniem chyba albo nie wiem sam:P heheh
Cytat:
Dokładnie jest tak jak mówisz, ja mam tą starsza wersje komputera. U mnie działa klima (bez włączenia jej guziorem) tylko na położeniu nawiewu na szybe. Wszystko byłoby dobrze ale wcześniej nie miałem takich objawów. jak jezdziłem na klimie to klima działała a jak nie chciałem, żeby chodziła to wyłączyłem i nie działała, a nie teraz bez mojej zgody się włącza:P
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 11:28
Gregory napisał/a:
zapala kontrolkę przy tym ??
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Gregory
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 11:55
nie zapala
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 12:46
Gregory, na 99% uszkodzenie elektryczne nie stan czynnika.
Powiedziałbym że wina kompa ale trzebaby pomierzyć co i gdzie podaje elektryka.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 12:51
Gaiger napisał/a:
Reader napisał/a:
Każdy ?
Dałbym sobie klakson uciąć że, tylko "na szybe" mi odpalał sprężarkę, jak jeszcze instalka mi działała. :)
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:03
Reader napisał/a:
Każdy ?
przeczytaj co dalej napisał Gaiger, o wyjaśnił, że starsze pamiętają ostatni stan, a nowsze tylko do około godziny czasu. Po tym czasie ZAWSZE odpala z aktywną klimą.
Gregory napisał/a:
no to albo jakieś zwarcia w wiązce albo sam potencjometr w panelu szwankuje.
