2.9 Cosworth po remoncie skrzyni brak reakcji na D oraz R |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 16:57 2.9 Cosworth po remoncie skrzyni brak reakcji na D oraz R
| Tak, jak w temacie. Skrzynia mi padła, co po rozebraniu okazało się że tarcze kompletnie zjechane. PO wymianie tarcz, uszczelek, wsio wsio co dałoby wymienić auto nie reaguje na D oraz R. Na 2 bądź 1 normalnie jedzie do przodu, jak wrzucę na D od strony 2 to też będzie jechać. Jak wrzucę na R to czuć i widać że załącza skrzynie ale nie chce jechać, nawet jak mu się pomoże że się pcha auto. Co może być nie tak? Tyle kasy poszło na remont a to dalej nie chodzi. Czy mogą mieć coś z tym wspólnego taśmy te 2 co są, i co da je naprężać? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 17:54
| Kto robił ten remont? Przy okazji wiązka została poprawiona? |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 18:01
| Wiązka była robiona wcześniej, a remont zrobiłem sam. I nie mam pojęcia czy np. moze to być związane z taśmami, bo skrzynia jest złozona na 100% tak jak powinna być. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 21:48
| Banas napisał/a: | | bo skrzynia jest złozona na 100% tak jak powinna być | widać jednak nie jest.
Banas, sprawdzałeś przy składaniu czy ciśnienie załącza sprzęgła i taśmy?? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 21:53
| OJ nie chyba, a jak się to sprawdza? I czy to może być wina słabego ciśnienia? |
| Ostatnio zmieniony przez Banas |14 Lis 2010|, 2010 21:58, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 22:01
| no można tylko ja bym to auto odał komuś kumtemu bo sam już nawojowałeś |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 22:04
| Eh, ja chciałem się dowiedzieć co może być tego przyczyną, jaki element, co moze być jeszcze w niej nie tak, a nie to czy mam oddać komuś.. |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 00:45
Co najmniej sprzęgło wysokich nie chodzi, a czemu, to nikt ci nie zgadnie, pewnie skopany/źle złożony bęben i sprzęgło, ale równie dobrze płyta/zawory albo i wiązka/elektryka. Albo zupełnie coś obok "spuszcza" ciśnienie z tego sprzęgła, choćby obwód siłownika drugiej taśmy - dlatego sprawdza się ciśnieniem takie rzeczy zanim się poskłada ostatecznie skrzynię, to o co Gaiger zapytał.
Morał - poza sercem i kasą w remont ASB trzeba włożyć dużo wiedzy. |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 01:11
| Banas napisał/a: | | ja chciałem się dowiedzieć co może być tego przyczyną, jaki element, co moze być jeszcze w niej nie tak |
Gdyby naprawa skrzyni była taka prosta , to co drugi mechanik by to robił
A prawda jest taka , że prawie każdy nie podejmuje się naprawy bo nie ma o tym pojęcia
Trzeba było zapytać o sens takiej robótki zanim wydałeś pieniążki na części , może posłuchałbyś i zwyczajnie kupił inną sprawną skrzynię |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 08:45
Tak, 2gą sprawną skrzynie. To była właśnie druga sprawna skrzynia która po pewnym czasie sobie padła. No nic, dzięki za informacje.
A jeszcze, jak ciśnienie gubi tych "wysokich" To na ustawieniu lewarka 2 i 1 auto będzie normalnie jechać? |
| Ostatnio zmieniony przez Banas |15 Lis 2010|, 2010 08:49, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 10:50
| Banas napisał/a: | | jak ciśnienie gubi tych "wysokich" To na ustawieniu lewarka 2 i 1 auto będzie normalnie jechać? |
Może choć nie musi.
Olej płynie inną drogą na "D" i inną jeżeli zapniesz bieg na sztywno.
| Boni napisał/a: | | dlatego sprawdza się ciśnieniem takie rzeczy zanim się poskłada ostatecznie skrzynię |
Dokładnie, wtedy wszelkie nieszczelności wychodzą.
Ja dzięki temu tylko demontowałem skrzynie po raz drugi a nie wyciągałem jej z auta.
Banas, jak rozbierałeś skrzynie łożyskowania miałeś na panewkach ślizgowych czy na łożyskach wałeczkowych??
W tym pierwszym przypadku podejrzewam że masz nieszczelność na połączeniu sprzęgła-suport.
Tam są metalowe pierścienie uszczelniające włożone w rowki w bębnach.
Rowki zewnętrzne mocno się wyrabiają co prowadzi do utraty szczelności.
Podejrzewam że to 90% uszkodzeń tych skrzyń. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 11:42
Bez przesady, powiedziałbym że 90% to uszkodzenia związane z overdrive; konwerter-wałek-pompa; no i historie z modulatorem ale połączenie suport-bęben wysokich to też dość znany motyw.
Banas, z ciekawości, jaką dokumentacją posługiwałeś się przy remoncie, i co pisało tam o składaniu suportu z bębnem wysokich/wstecznego? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 12:19
Boni, skrót myślowy, 90% uszkodzeń typu "zniknęły biegi" .
| Boni napisał/a: | | co pisało tam o składaniu suportu z bębnem wysokich/wstecznego |
Hmmm a z ciekawości, jest tam jakiś zonk?? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 12:55
Dla wersji z panewkami jest zonk jak złożyć nie przycinając uszczelek (bo niejeden myślał że się da to wcisnąć, i nawet wcisnął, tylko potem zonk...), i dobre manuale podają czasem ciekawe patenty, poza tym jedynym właściwym, czyli użyciem przyrządu Ford HGW-ZACO-1000-PLN |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 08:41
| no wlasnie a macie jakis sposob na wciskanie uszczelek? |
