Tuning sorpio 2,5 td , podniesienie mocy |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 13:12
Niby nic się nie stanie jak wkręcę wyżej, ale po co jak najlepiej ciągnie od 2k do 3/3,5k.
Zresztą po to jest diesel, po co kręcić jak pełno mocy na niskich
Moje spalania to oczywiście bez włączonej klimy i na oponach 195/65-15. |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 16:49
| wojas3 napisał/a: | | 195/65-15. |
U mnie troszkę szerzej 225/45 -17, może to też przez to |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 17:33
| witam wszystkich pod koniec sierpnia zrobiłem wiązkę podłużnicy wszystkie kable wymienione 2 tygodnie mordęgi i jakie efekty pali z pierwszego obrotu,ładowanie 14,6 ,dużo większa moc pod każdym względem.Nie wiem dla czego tak się stało. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 20:05
| A Twoj to EDC,czy linka? |
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 21:04
| Nowa wiązka to każde mk3 lepiej jedzie . |
slawektg
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 21:20
| Poniewaz bo???? |
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 21:24
| jak masz powiedzmy 30-40 kabli ze sobą zwartych to niby jak ma działać ? Jak masz przepływomierz a w polifcie jest i przekłamania z większości czujników to jak ma jechać ? |
slawektg
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 21:46
| gufer-posepny napisał/a: | | Jak masz przepływomierz | A jak nie masz? |
brontozaur
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 08:54
| gufer-posepny napisał/a: | | przepływomierz |
A wypinałeś kiedyś przepływkę? Szczerze u mnie jak jej nie było też jeździł (chyba normalnie). A co do wiązki to obstawiał bym na działanie 0 1, czyli albo działa albo nie i tyle. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
