Wyprana skrzynka bezpieczników |
WALIZA [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 21:26 Wyprana skrzynka bezpieczników
Ludki co dalej!! Zmarudzilem z cierpliwością cale 2 dni przy czyszczeniu skrzynki,normalnie lala,ale podpiąlem pod wtyczki i : prąd jest,lampka w środku swici,radio bombie,kontrolki się świecą tylko,że nie gaśnie ABS i auto nie pali,nie dzialają też inne środki poboru prądu??? Co dalej?? Posmarować skrzynkę smalcem i psu podrzucic. RATUJCIE!!! |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 21:30
| moze to banał, ale czy dobrze wtyczki wsadziłeś, przekaźniki itd? |
| A bezpieczniki i przekaźniki na pewno wszystkie sprawdziłeś ? |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 21:33
a na krotko rozrusznik jakos podlacz i sprawdz albo na hol i dawaj. to juz bedziesz wiedzial czy to aby nie zle podlaczenie
maciek |
WALIZA [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:20
No kużwa narysowalem sobie schemacik przed rozbiorka,ale mam wątpliwości do małego przekażnika tylko nie wiem czy to od tego narazie dzięki
Fajna sprawa miec znawców pod reką |
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 00:08
| na steonie www.ford-scorpio.prv.pl masz schamet skrzynki bezpiecznikow, zobacz doczego przekaznik i jak ułozony |
WALIZA [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2005|, 2005 11:41
| Poddalem sie.Dzieki za schematy,ale rozrusznik kręci,ale nie pali.Dałem furę do lekarza.Niech dziubie.Narazie!!! |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 16:29
| za szybko się poddał |
