$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tuning sorpio 2,5 td , podniesienie mocy
kotara88
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 15:44   Tuning sorpio 2,5 td , podniesienie mocy
co myslicie o sportowych filtrachp owietrza na allegro tych za 300zl co wchodza w orginalne miejsce ?? .i mam takie pytanko .. da to cos jak sie skróci ta rure co idzie do turbiny i np dac fitr stozkowy i umiescic go bezposredni tuz prz turbinie ? / co sadzicie o tym ?? czekam na sensowne wypowiedzi . dolanczam link do tego filtra jakby ktos nie wiedzial http://allegro.pl/ford-sc...1265487574.html
Ostatnio zmieniony przez kotara88 |2 Lis 2010|, 2010 15:45, w całości zmieniany 1 raz
neos64
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 16:36
Mówisz poważnie czy żartujesz? Bo jeśli poważnie to lepiej puść z wiatrem te pieniądze efekt i wrażenia lepsze, ten silnik nie nadaje się kompletnie na żadne przeróbki wybij sobie to z głowy, chyba że chcesz go dobić ze wzmożoną mocą ;) Pozatym zmiana filtr nie zwiekszy Ci ilosci powietrza jedynie poprawi cyrkulacje powietrza efekt 0,5% jak dobrze pójdzie takie filtry montuje się w benzyniakach albo 150konnych TDI wtedy to ma ewendtualnie sens, chociaż wedłyg mnie to jedna ściema chcesz koniecznie wiecej powietrza zrób sobie ten stożek co napisałeś ale nie pytaj o rezulaty bo ciężko przewidzieć czy coś poczujesz w ogóle (jakiś przypływ mocy) strata czasu i zabawa nie warta świeczki. Ale rób jak chcesz twoja kasa i zabawki.
brontozaur
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:10
Kup sobie ten stożek, dodaj magnetyzer, naklejkę na wlew paliwa i już będziesz miał z 25KM więcej. Zrób remont silnika, ustaw pompę wymień końcówki wtrysków albo w ogóle się go pozbądź. Stary masz zapewnioną nieśmiertelność na forum.
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:21
W doładowanych silnikach i przy tej mocy to nic nie da . Jeszcze w benzynie wolnossącej moooooże coś tam . Ale już hamowali dełohaca ze stożkiem i wyszło gorzej nawet niż na seryjnym Filtronie za 30 zeta .
neos64
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:35
brontozaur napisał/a:
Musze sprostować myśle że nawet i 26KM by dało rade wyciągnać w końcu naklejka na wlew robi swoje nie sądzisz ? :-d
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:04
A mozecie skonczycie pociskanie pierdół i powiecie chlopakowi dlaczego i z jakiego powodu tego nie robic?Chyba forum nie na tym polega aby szydzic,lecz uczyc.........
neos64
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:21
No ok to ja przepraszam ale pożartowąc nie można ;) ? przecież już wyjaśnione na poczatku wiec co tu wiecej pisać .
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:24
kotara88, nie masz
Cytat:
TDi
, masz TD jak już.
Jak już byś chciał coś poprawić to by można ciut dmuchnąć więcej, ale to by trza też i dolać, a tego chyba tak łatwo nie ugryziesz.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:27
Zapewniam cię gdy zamontujesz wąskie opony na całym samochodzie oraz porządne paliwo wlejesz to będzie wystarczające czipowanie niż efekty z tego filtra pozdrawiam.
slawektg
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:34
kotara88, nie masz
Cytat:
TDi
, masz TD jak już.
A to w 94 nie bylo intercoolera?
neos64
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:36
był na dole zaraz pod chlodnicą
slawektg
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:39
Ciekawe,w oczatym stoi obok chlodnicy.Tak czy inaczej TDi jest jak najbardziej na miejscu-Struna!
neos64
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:41
Byc może ale jest TD ! a nie TDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa
TDI-niem. Turbodiesel Direkteinspritzer - zastrzeżone przez grupę VAG określenie turbodoładowanego silnika Diesla wyposażonego w bezpośredni wtrysk paliwa. W silnikach tych stosuje się różne systemy zasilania - pompy VP37, VP44, Pumpe Duse - pomimo iż wszystkie samochody koncernu VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford Galaxy) są oznaczane takim skrótem
Ostatnio zmieniony przez neos64 |2 Lis 2010|, 2010 18:42, w całości zmieniany 1 raz
adamf
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:43
Wszystkie VMy w scorpio były w TDi.
neos64
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:45
Tak syreny też... :-d przecież jak byk wyżej napisałem tylko VAG miało prawo w tamtych latach do używania tego oznaczenia.
