Problem po wymianie sprzęgła w 2.9 V6 |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 22:02
| ale buczy gdzie ? od strony silnika czy od strony wału . Weź kogoś na przejażdżkę , czasem pasażer obeznany szybko wyłapie co jest . Jak podnosisz o opuszczasz całe auto to jedynie może cała belka tył przestawiać się . |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 22:06
| ja miałem akcje z przegubem, strzelał, a jak mechanior auto podniósł i opuścił to przestało na jakiś kilometr. |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 22:16
| no przegub byłby właśnie możliwy . |
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 07:43
| Vikinger napisał/a: | | Jedno co mi się jeszcze przypomniało, to to, że często po podniesieniu i opuszczeniu samochodu pierwsza przejażdżka jest taka, że jest OK. Później się zaczyna już buczenie. |
A to ciekawe ....
| Vikinger napisał/a: | | Czasem wsiada się i za każdym razem buczy, po czym podjeżdżam do sklepu, gaszę, za 10 min wracam odpalam, jadę i okazuje się, że jest OK. Gaszę pod blokiem, jadę znów za 10 min, znów buczy. |
No to chyba chciałbym tego posłuchać .... I może ktoś inny ze Scorupą też by posłuchał - zawsze co więcej (umytych !!) uszu to lepiej !
W końcu musisz to jakoś namierzyć ....
Pzdrw.
[ Dodano: |21 Paź 2010|, o 07:45 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | no przegub byłby właśnie możliwy . |
Ma wale czy na półosi ?
Od podniesienia to na półosi. Ale w tym wypadku buczenie a raczej takie ciekawe stukanie jest różne przy jeździe po zakrętach. I inaczej an napędzie, inaczej na hamowaniu silnikiem.
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:30
To wlasciwie nie jest stukanie, tylko takie łułułu, cos jak łożysko, ale nie jest to łożysko.
Najbardziej to słychać na przednich fotelach, słabiej z tyłu. |
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:41
| Vikinger napisał/a: | To wlasciwie nie jest stukanie, tylko takie łułułu, cos jak łożysko, ale nie jest to łożysko.
Ja też tak miałem, kiedy .... poząbkowały mi opony !
Pzdrw. |
Grzegorz |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 10:00
| Tyle, że mam dwa komplety zima - lato. Całe koła, inne felgi, inne opony i jest tak samo. Chyba, że poząbkowane są wszystkie opony jakie mam... Z kolei widziałem kiedyś poząbkowane opony i można było dłonią wyczuć to poząbkowanie, te natomiast, które mam, są gładziutkie. Wyjściem byłoby jeszcze założenie zupełnie innych opon i kół, pożyczonych od kogoś i pewnych i sprawdzenie co się wtedy dzieje. Mam nawet alusy oryginalne 12 szprychowe, ale nie mam na nie opon, więc sprawdzić nie mogę. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 10:44
| Vikinger, a łożysko w kole spoko ? |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 11:06
| Tak, to już drugie w ciągu 2 lat i jest spoko. |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 11:07
| Vikinger napisał/a: | | to już drugie w ciągu 2 lat | z deka niepokojąca informacja. |
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 11:31
| Struna napisał/a: | | Vikinger napisał/a: | | to już drugie w ciągu 2 lat | z deka niepokojąca informacja. |
Dokładnie .... Być może źle wymienili, ale ja bym sprawdził bicie piasty. U mnie to było powodem, że łożysko nie wytrzymywało za długo. Po wymianie całej zwrotnicy (całe 70 zł :-! ! ) jest OK, i tarcze też teraz zbiera równo. A bicia na tarczy było tylko 0,07 mm !!!
Niech zgadnę - prawe ????
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 12:23
| ee przesadzacie . Poprzednie łożysko pewnie rozwaliło i objechało piastę . założone nowe łożysko na starą objechaną piastę oznacza powtórkę w niedługim czasie . |
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 12:36
| gufer-posepny napisał/a: | | ee przesadzacie . Poprzednie łożysko pewnie rozwaliło i objechało piastę . założone nowe łożysko na starą objechaną piastę oznacza powtórkę w niedługim czasie . |
U mnie piasta była idealna ... a łożysko tylko szumiało, luzu jeszcze nie było. Ale bicie zostało - i chyba lepiej wymienić całą zwrotnicę zamiast kombinować.
pzdrw. |
Grzegorz |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 14:18
| A w jaki prosty sposób można sprawdzić bicie piasty? A łożysko nie pamiętam dokładnie, ale chyba prawe faktycznie. Może być i tak, że raz lewe raz prawe poszło. |
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 15:52
| Vikinger napisał/a: | | A w jaki prosty sposób można sprawdzić bicie piasty? A łożysko nie pamiętam dokładnie, ale chyba prawe faktycznie. Może być i tak, że raz lewe raz prawe poszło. |
Zdejmujesz koło, przykręcasz tarczę wszystkim i nakrętkami i sprawdzasz czujnikiem zegarowym, najlepiej na podstawie magnetycznej. W instrukcji stoi co prawda 0,15 mm, ale z moich doświadczeń wynika, że max 0,05 ... albo mniej.
pzdrw. |
Grzegorz |
