Termometr |
dszyszko [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 10:50 Termometr
Witam,
czy orientujecie sie czy ten termometr ktory jest podsufitka mozna jakos kalibrowac. Chodzi mi o to ze z moim jest cos nie tak bo pokazje mi temperature ale rzedu 21-23 st, a przez ostatnie dni byly wieksze wahania i nie wiem czy cos sie w nim "nie zacielo". Jak sie doczytalem jest to temp. na zewnatrz, a po wczorajszych upalach mam temp. 23st, wiec chyba zdeko za malo.
[ Dodano: 2005-08-24, 23:39 ]
Halo?
nie czytacie postow, czy nie znacie odpowiedzi?? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 00:32
Się czyta, ale nie zna pewnej odpowiedzi.
A może czujnik, który siedzi pod przednim zderzakiem masz walnięty? |
dszyszko [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 22:55
czujnik jest chyba dobry bo jednak pokazuje tyle ze jakby wahania sa za male w stosunku do temperatury otoczenia |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:02
no mi w dzien w sloncu pokazuje 25 do 28 a od tych co pokazuja na drodze np na obwodnicy to mam albo tyle samo albo 1 stopien roznicy tylko nie pamietam w ktora strone. a kalibrowac napewno sie tego w zaden sposob nie da.
maciek |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 08:40
| To, że wogóle pokazuje, nie świadczy o tym, że czujnik jest sprawny. Jeśli jest to element rezystancyjny, może wskutek uszkodzenia stawiać stały, lub prawie stały opór, bez względu na temperaturę. |
