$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Napęd pulsacyjny
Napęd pulsacyjny
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |5 Paź 2010|, 2010 14:14   Napęd pulsacyjny
Nasila się zjawisko napędu pulsacyjnego przy określonych obrotach silnika na 1, 2 i 3 biegu. Na 4 i 5 OHC już nie ma na tyle siły, albo opory są tak duże i obciążenia układu napędowego, że zjawiska nie odczuwam.
Wstępnie pobawiłem się w dochodzenie co to, gdzie to i jest tak, że czuję też luz w układzie napędowym przy przejściu z przyspieszania do hamowania silnikiem i z powrotem. Więc pewnie ten luz jest też odpowiedzialny za te pulsacje podczas jazdy, gdy silnik jest zapięty.
Mata doświadczenie w tej materii?
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Grześ
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 21:04   Re: Napęd pulsacyjny
Darek_Police napisał/a:
Nie mata, ale ... lekkie pulsowanie wynika z cyklicznej zmiany tzw. short term fuel trim - tak ok. raz na sekundę. Po prostu inaczej katalizator nie pracuje poprawnie. Być może masz coś z wtryskami .... albo lambda sonda. Robiłeś analizę spalin ?
U mnie w Cossie czasem czuję lekkie kołysanie (bardzo) przy niezbyt dużym obciążeniu. Trochę to od paliwa zależy.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 21:12
W OHACU z przepływomierzem klapowym ? Nie ta epoka . Sondy brak .
Grześ
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 21:17
gufer-posepny napisał/a:
Nie ma katalizatora i sondy ? MR89 ? Mój stary MR86 nie miał, ale 2,9 bez kata to były już niestety ostatnie ....
No to wypadałoby woltomierz na przepływomierz zapiąć, złącza itd ....
pzdrw.
Grzegorz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 21:28
Oj gufer, to byś zbierał pułkę z gleby, mam MAF, MAP, katalizator, sondę lambda i EGR!
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |13 Paź 2010|, 2010 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 21:32
Tiaa ? Dobrze wiedzieć .
A co masz na myśli pulsację ? Że jedziesz i auto cyklicznie podskakuje rozpędzając się ? W którymś ze służbowych to mi zniknęło po wymianie sprzęgła .
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 21:53
właśnie podejrzewam układ między sprzęgłem a tylnymi kołami. Moje odczucia wskazują, że to luz na tej drodze, te pulsacje są częstsze niż 1Hz. Kiedy się pojawią, to z jakieś 2-3Hz i rosną wraz z prędkością/obrotami, aż po prostu zanikają. Potem zapinam np. 3 bieg i to samo, ale lżej, na 4 i 5 biegu już nie odczuwam.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 21:58
Hmm to silnik zostawmy w spokoju . Raczej właśnie coś od sprzęgła w tył . Ale bez jazdy to ja nie wiem .
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 22:19
no nic, kanał i macanko. Cholera, nie chce mnie sie.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Grześ
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 06:40
Hmmm, stawiam piwo(ale tylko jedno !!!), że wał napędowy. U mnie tak było w 2 autach, zaczyna się przy ruszaniu, a znika przy max 40-50 km/h. Wibruje na podporze - jak masz kamerkę, to podpatrz :-D !
U mnie pomogło lekkie przesunięcie tyłu skrzyni na bok tak, aby poprawić osiowość wału. Ale sprawdź luzy ..... W moim było to tak jakby ktoś gumowym młotkiem bił po nadwoziu, ale dość delikatnie. Jak wibracje, coś jak stara pralka automatyczna.
Jak przeguby wybite, to potem są szybkie wibracje przy ok. 70 km/h, potem kolejne od tylnego przegubu ale powyżej 150 ....
Pzdrw.
Grzegorz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 07:19
Grześ napisał/a:
... to tak jakby ktoś gumowym młotkiem bił po nadwoziu, ale dość delikatnie. Jak wibracje, coś jak stara pralka automatyczna.
trafne porównania :):
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Grześ
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 07:20
Grześ napisał/a:
Ech, raczej takie a nie inne doświadczenia .... Niestety wały w Scorpio są jakie są :-( .
Pzdrw.
Grzegorz
