VM się zapowietrza - nie działa turbo |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2010|, 2010 21:37 VM się zapowietrza - nie działa turbo
Powtórzyła się sytuacja z przed jakiegoś czasu. Scorpio jeździł idealnie, wstawiłem go do garażu, następnego dnia wyjeżdżam a tu brak turbo.
Od razu napisze że były już resztki paliwa, oraz ( nie wiem czy to ma znaczenie ) jak stał zgaszony wcisnąłem kilkanaście razy gaz.
Wystraszyłem się że coś z turbiną , ale nigdy się nie zawieszała ani nic, więc dziwne żeby przez noc stania się zepsuła.
Humor mi sie poprawił jak sprawdzałem V-max i wyszło nie całe 120km/h czyli dokładnie tyle co kiedyś jak był zapowietrzony ( wymieniane były wtedy filtry ).
Zatrzymałem się, wcisnąłem kilka razy przycisk na pompie ( czy co to tam jest ) było czuć że coraz ciężej chodzi. Wiec odpalam jadę i znaczna poprawa turbo chodzi ale jakieś 60% tego co wcześniej ( ale 120 to jechał już na 3 biegu ), lecz po chwili znowu nie ma turbo. Kilka razy tak stawałem i przyciskałem przycisk, przez chwile było ok, potem już gorzej.
Jak dokładnie powinno się to odpowietrzać ? I czemu co chwilę się zapowietrza ? Paliwa dolałem więc już ma co ciągnąc |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |8 Paź 2010|, 2010 23:02
| Rece opadaja.Skad pomysl,ze sie zapowietrza?skad pomysl,ze "nie ma turba"?Nie masz pojecia o pracy silnika diesla,a sam probujesz sugerowac przyczyny.Czego od nas oczekujesz? |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2010|, 2010 23:18
To były moje przypuszczenia i ... jak to nazwać ? no taka moja ocena jak według mnie to wygląda. Co prawda na dieslu się zabardzo nie znam, ale za to 2T w miarę ogarniam i objawy mniej wiecej podobne.
Zapowietrza się bo nie jest odpowietrzony, turba nie ma bo go nie słychac i nie czuć.
Ale już będzie ok raczej, odpowiedź jest tutaj http://img708.imageshack.us/f/eeeeesukces.jpg/
Jutro napiszę czy jest już ok, jak będzie to temat do usunięcia. |
| Ostatnio zmieniony przez wojas3 |8 Paź 2010|, 2010 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |9 Paź 2010|, 2010 14:36
Prosta sprawa, załączył się tryb awaryjny, max 120 km/h, wrażenie jak by nie było turbo, przyspiesza tylko do 2100 obr/min
potem tragedia. Ja stawiam na problemy z elektryką. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
slawektg
Wysłany: |9 Paź 2010|, 2010 19:19
| W kazdymbadz razie zadne zapowietrzanie. |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 01:19
| brontozaur napisał/a: | max 120 km/h, wrażenie jak by nie było turbo, przyspiesza tylko do 2100 obr/min
Dokładnie tak było, no ale odpowietrzyłem trochę tą pompę i jest już w miarę normalnie, może nie 100% tego turba co kiedyś ale z 70% co najmniej, więc jest ok jeszcze kilka razy spróbuje odpowietrzyć, rozjeździ się i będzie ok |
brontozaur
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 10:01
Może zanim określisz na ślepą kiszkę na ile % działa turbina to poproś kogoś żeby ci przegazował auto a ty ściśnij wąż od turbo, według mnie będzie puchł.
Jeśli by się zapowietrzał to raczej pojawiał by się problem zawsze podczas jazdy i nie chciał by się wkręcać na obroty, a stawiał że jak stoisz to go wkęcisz to spokojnie osiągnie max. Zacznij szukać w elektryce. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 11:52
Kurde na elektryce ani się nie znam ani jej nie lubie.
Sprawdzę jeszcze jak mówiłeś z tym wężem, ale ogólnie wydaję się że jedzie przynajmniej prawie tak jak powinien, nie wiem może paliwo gorszej jakości wlałem bo na innej stacji zalałem wczoraj. I w 5 osób jechałem to może dlatego się wydawało że nie ma aż takiego kopa.
No ale tak czy inaczej odpowietrzenie dało bardzo dużo oczywiście na + |
| Ostatnio zmieniony przez wojas3 |10 Paź 2010|, 2010 11:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 16:34
| Nie ukrywać się , wiązki też was dopadną .Ktoś by musiał się podłączyć pod kompa i pewnie zasypie błędami . |
slawektg
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 21:24
| Wojas,ty chyba nie chcesz zrozumiec co sie do Ciebie mowi.Polecam lekture tematu o turbo(turbodiesel bez turbo nie jedzie)a pozniej poczytac o zasadzie dzialania silnika wysokopreznego.Zapowietrzany,lub zapowietrzajacy sie diesel NIE JEDZIE!,NIE ZAPALA i NIE PRACUJE.NIe ludz sie,ze ciskanie gruszki i odpowietrzanie filtra cos da,jezeli silnik rowno pracuje i odpala.Problem lezy gdzie indziej i na litosc boska przestan pisac o procentach turbo,bo mnie krew zalewa.. |
| Ostatnio zmieniony przez slawektg |10 Paź 2010|, 2010 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 21:57
Spokojnie , już meliskę podaję |
slawektg
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 22:00
| gufer-posepny napisał/a: | Spokojnie , już meliskę podaję | Gufer,a masz czym popic? |
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 22:02
| Do wyboru tylko cola . |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 22:38
| slawektg napisał/a: | | NIe ludz sie,ze ciskanie gruszki i odpowietrzanie filtra cos da,jezeli silnik rowno pracuje i odpala.Problem lezy gdzie indziej |
Napisałem że dało, a Ty że mam się nie łudzić
Nie chodzi mi o zapowietrzenie takie konkretne tylko że w pompie jest powietrze, zrobiłem tak jak tu jest napisane : http://img708.imageshack.us/i/eeeeesukces.jpg/ i jest już ok więc nie rozumiem po co te nerwy i po co mi każesz czytać o silnikach i szukać czegoś innego jak to pomogło
[ Dodano: |10 Paź 2010|, o 22:42 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | Nie ukrywać się , wiązki też was dopadną .Ktoś by musiał się podłączyć pod kompa i pewnie zasypie błędami . |
Chciałem podpiąć go do kompa to mi powiedzieli że ta wersja jest niediagnozowana ( czy jakoś tak) i że w moim scorpiu przez komputer mi nic nie sprawdzi.
PS. jest zły tytuł tematu, nie zapowietrza się tylko w pompie było powietrze, turbo jest ale nie czuć go było ani nie słychać.
Widocznie mam jakiś odmienny egzemplarz VM |
| Ostatnio zmieniony przez wojas3 |10 Paź 2010|, 2010 22:50, w całości zmieniany 1 raz |
brontozaur
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 07:01
| wojas3 napisał/a: | | że ta wersja jest niediagnozowana |
Tylko FDS lub WDS są wstanie coś odczytać sensownego. Poszukaj w okolicy kogoś i sprawdź. Moje sugestie to nie wymysł lecz doświadczenie jakie zdobyłem eksploatując ten jakże wspaniały samochód z równie wspaniałym silnikiem .
| wojas3 napisał/a: | | Widocznie mam jakiś odmienny egzemplarz VM |
Pewnie wersję wypuszczaną tylko na tereny gingo bango.
Wpadnij do Krakowa to sobie zobaczysz jak powinien jeździć VM lub do Gdańska do kolegi slawektga. W kraku mam kolesia który ma i WDSa i FDSa. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
| Ostatnio zmieniony przez brontozaur |11 Paź 2010|, 2010 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
