Wymiana podłokietnika |
Karol7711 [Usunięty]
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 13:31
wymiana bez problemu, ale w tym nowym brakuje jeszcze maskownicy, w którym sa zamontowane guziki np podgrzewania siedzeń, blokady antysmarkaczowej oraz kontroli trakcji i żaluzji hamulca ręcznego
sruby mocujace są widoczne na 1 i 3 zdjęciu, czyli pod maskownicą drewnopodobną lewarka i w schowku na dnie |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 14:50
Heh, dopiero teraz widzę, że są inne podłokcie niż ten z drugiego linka |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:25
| ...i jak chce działającą tylną zapalniczkę to musi wiązkę pociągnąć, no i mały podłokieć w całości odkręcić razem z podstawką bo duży jej nie ma. |
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 11:50
| Dziękuje za pomoc myślę ze bez problemu sobie poradzę |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 12:02
Karol będe miał za chwilkę taki podłokietnik wysoki, jak swój wymienię.
Cały komplet z maskownica, jesli Cię to zainteresuje to wyślę Ci zdjęcia i się zdecydujesz |
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 12:24
| ok jestem zainteresowany a na jaki wymieniasz |
| Ostatnio zmieniony przez Karol7711 |1 Paź 2010|, 2010 12:42, w całości zmieniany 1 raz |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 19:41
na taki, który ma dziury na właczniki foteli, jesli Twoje sa niepodgrzewane to będzie ok.
ale musze kupić cały komplet, wiec dwa sa mi zbędne, jeden zamontuje drugi będzie do sprzedania |
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 22:47
| sp9wlc napisał/a: | na taki, który ma dziury na właczniki foteli, jesli Twoje sa niepodgrzewane to będzie ok.
moje fotele sa podgrzewane
[ Dodano: |1 Paź 2010|, o 23:02 ]
| YGH napisał/a: | | ...i jak chce działającą tylną zapalniczkę to musi wiązkę pociągnąć, no i mały podłokieć w całości odkręcić razem z podstawką bo duży jej nie ma. |
a skąd załatwić zaślepki na te dwa guziki bo ja mam tylko podgrzewane siedzenia tak jak u ciebie |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 11:00
| wyciac musisz albo kupic podlokietnik z otworami na guziki grzania jak masz grzanie |
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 13:19
no właśnie chce mieć tylko otwory na podgrzewanie siedzeń a tam jeszcze jest kontrola trakcji i coś jeszcze ( jakieś dwa dodatkowe ) chodzi mi o te zaślepki jak tu
Darol [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 13:22
zaloz trakcje i elektro szyby z tylu Pojedz na jakis szrot i wydlub zaslepki,jak nie masz w okolicy to chyba bez problemu dostaniesz tu na forum, odemnie np |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 08:55
| sp9wlc napisał/a: | | ...oraz kontroli trakcji ... | MKIII chyba nie ma takiego systemu? |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 08:59
| jest w bardziej wypasionych autach |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:31
| pepicosi napisał/a: | | jest w bardziej wypasionych autach | to mnie podbudowalo |
