Komputer pokladowy |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 23:14 Komputer pokladowy
Wlasnie doszedlem do etapu zeby pobawic sie komputerem ( heheh to lubie )
Ustawilem sobie parametry ( czas , godzina --- wreszcie normlany a nie jakies AM albo PM )
i reszte.
i tu mnie zastanawia jedna rzecz --- patrzac na zuzycie paliwa przez ostatnie 300 km wyszlo ze jest 8,5 l/100km
jakos nie bardzo chce mi sie w to wierzyc bo by wyszlo ze mi sie nie oplaca zakldac gazu
jezeli jest tak niskie zuzycie benzynki
a moze jest jakies przeklamanie, badz komputer pokazuje mniej wiecej zuzycie ?? |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 23:26
Wydaje mi się, że to możliwe. Mój ohac, przy spokojnej jeździe pokazywał jakoś ciut ponad 8. Szarpnij się i zalej dwa razy do pełna, albo jeździj z kanisterkiem, to się upewnisz.
[ Dodano: 2005-08-24, 23:29 ]
A widzi??? |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 11:18
i jeszcze jedno ...
jak dzisiaj jechalem spokojnie do roboty, w pewnych momentach pokazywal nawet 20 l / 100km ( oczywiscie jak mocniej gaz depnolem )
takie male zuzycie moze byc jak jest silnik nagrzany ?? ( bylo to faktycznie wieczorem jak przejezdzilem w granicach 100 km bez przerwy )
a co do kanisterka to i tak mushe sprawdzic organoleptycznie jakie jest zuzycie paliwka
[ Dodano: 2005-08-25, 11:20 ]
co znaczy :
A widzi ??
bo nie kumam za bardzo |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 11:45
He, he... jeszcze trochę, poznasz lepiej Aro i będziesz kumał |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 12:29
czyli ma obywatel swoje skroty myslowe |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 16:21
A widzi, jakie to oszczędne?
I tak może być, jak pisałem wcześniej. Ohace mnie nieoszukiwały w tej kwestii. W dohc pewnie to samo.
W obecnym boję się benzynki lać do oporu, bo po mieście pokazuje cóś koło 17, ale kanisterkiem musze sprawdzić. |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 13:58
| ja wlasnie sprawdzam bo mi qurde wachy zabraklo ...a nie mialem kanisterka i bylo niefajnie ...... |
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 16:43
tylko nie przesadzaj z takimi testami bo potem bedzie tanio pompe paliwo do dohc kupie. to tez delikatna sprawa a bez paliwa nie ma latwo.
maciek
p.s najlepiej tankuj do pelna pojezdzi j i zatankuj raz jeszcze i to jest najlepszy pomiar tylko,ze jego koszt to przy pustym baku okolo 250zl i mnie nigdy na taki test stac nie bylo ale do wyjezdzania paliwa do konca nigdy sie nie wezme |
