elektryka w Scorpio |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:11
spadaj na drzewo kevin, sam sobie umiesz wymienic dobrze tylko wiesz ile to roboty jest przy tym
a swoja droga po cholere je wymienac chcesz? |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:15
te stare bedzie woził z przodu pod siedzeniem zamiast bejzbola |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:17
nie ma sie co wstydzic. mu nie chcemy ich zepsuc i tyle. hehe
maciek |
moze i sobie bym poradzil ale nie mam warunkow do wymiany- a torksy leca gorzej niz wiory z dupy- przeguby sie sypia dlatego czas na wymianke |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:18
jak sie rowno tlumaczymy. chyba mamy jakis uklad nierobow czy jakos tak
maciek |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:21
| gdybym mial normalny warsztat z kanalem to bym z niego nie wychodzil !! a tak to co ja moge na podjezdzie zrobic ?? jedynie co sie udalo to wymiana wachaczy |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:22
Kevinie, ja jak rozbierałem swojego najstarszego, specjalnie na półosie kupiłem dwa torxy, nie pamiętam za ile, ale takie, że z jednego zrobiło się wiertło, ale nie trzasł.
Jak nie masz gdzie, to zaleć do mnie. Ja w sumie też po prośbie, ale jak to Maup mówi "ramy dadę". |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:34
ja kanału jeszcze nie mam mozemy tranzakcja wiazana, dokonczysz budowe najazdu u mnie na dzialce to ci połosie wymienie |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:38
| marcin napisał/a: | te stare bedzie woził z przodu pod siedzeniem zamiast bejzbola |
Taa... będzie miał cztery na cztery |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 23:02
No to teraz Was zaskoczę.
Elektryk,wypiął skrzynkę (ja ją odkręciłem,ale nie dałem rady wypiąć kostek),rozebrał i wyczyścił,zamontował z przykręceniem nakrętek włącznie.Niestety nie wszystko było OK.Włączały sie wentylatory chłodnicy i w dalszym ciągu coś żarło prąd z akumulatora.
Pan elektryk nie był tym pocieszony.
Wyjął takie różne urządzenia i zaczął badać instalacje.
Dość szybko doszedł,że gdzieś jest zwarcie do masy.
Takim ładnym urządzeniem (ja to nazwałem "wykrywacz kłamstw")ustalił w której wiążce jest to zwarcie i powiem Wam,że trafił co do milimetra.Zrobił to coś i od tej pory wszystko działa.
Na koniec zwyczajowo zapytałem ile zarobił.
- sto złotych nie będzie dla Pana za dużo????
szybko odpowiedziałem
- NIE !!!!i wręczyłem stówkę,aby sie nie rozmyslił.....:):):)
Od dzisiaj mam nadwornego elektryka....:):):):)
Pozdro dla wszystkich....:) |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 23:49
a z jakiego miasta ten elektryk??
maciek |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 23:52
| a zdradz jeszcze gdzie było to zwarcie do masy oraz uzupełnij miasto w profilu |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 01:47
| Rafał A.(antek) napisał/a: | ja kanału jeszcze nie mam mozemy tranzakcja wiazana, dokonczysz budowe najazdu u mnie na dzialce to ci połosie wymienie |
kosteczka ja wyloze |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 06:56
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a zdradz jeszcze gdzie było to zwarcie do masy (...) |
hmm...opisze Wam,ale prawem Caduka,bo nie bardzo sie na tym znam.
Maska silnika otwarta,stoję twarzą do silnika
To była gruba wiązka kabli po prawej stronie silnika,nisko,na wysokości przekaźnika włącznika wiatraka chłodnicy,a samo zwarcie było blisko narożnika: chłodnica-błotnik.
Jak tłumaczył elektryk (nawet mi udowodnił) to powodowało,że świece żarowe były cały czas włączone,a wiatraki właczały się nie pod wpływem temperatury tylko pod wpływem wstrząsu: jak się zwarło to się włączały itd....
Qrcze nie wiem czy mnie rozumiecie....:(:(:( Mam nadzieje że tak...
Miłego dzionka... |
masti [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 14:41 Dziwy....
Witam wszystkich ponownie !!!
Cóż, nie miałem jeszcze czasu zająć się rozgrzebanie całej deski i wymianą przepalonych żarówek, a problem przyjął juz całkowicie inna postać. Jadąc wczoraj zauważyłem, że jedna z żarówek, która podświetlała wyświetlacz od klimy się włączyła (wcześniej nie działała). Przestała działać za to żarówka od podgrzewania fotela kierowcy (nie piszę tu o podświetlaniu przycisku przy zapalonych lampach, ale o zielonej żaróweczce, która zapala się przy włączeniu podgrzewania). Coś zatem jest nie tak z elektryką. Czy nie jest to przypadkiem dysfunkcja systemu MULTIPLEX (o którym czytałem na jednej ze stron internetowych)???
Ile może kosztować usunięcie takiej usterki ???
Z góry dzięki za odpowiedź....
Masti
P.S.
Dzięki Wam drodzy forumowicze zaprogramowałem sam pilota do mojego Scorpio, a już miałem jechać do ASO i wydawać grube pieniążki......
Dzięki za pomoc !!!!!!!!!!!! |
