$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lampka A/C odwrotnie
chaba
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 09:36   lampka A/C odwrotnie
Klima manualna 93r. Jak przełączam pokrętło nawiewu na 1/2/3 w prawo to lampka od A/C świeci się , na 0 - gaśnie, w lewo 1/2/3 też świeci się - sprężarka nie pracuje. Po wciśnięciu przełącznika sprężarka pracuje a lampka w każdej pozycji zgaszona. Coś jest chyba na odwrót. Klima chłodzi bardzo dobrze. Czy problem jest z przełącznikiem, czy z wiązką . Wcześniejszy właściciel coś grzebał w elektryce.
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 10:31
Skoro było grzebane to na 90 % coś z kablami .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 11:56
miałem podobnie ,problemem okazał sie przepalony któryś z bezpieczników (nie pamiętam juz który).Robił jakies dziwne obejście przez co do objawów podanych przez kolege dochodziło jeszcze ze włanczały sie wentyle ale nie klima.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
chaba
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 09:36
Okazało się że zwarty był przekaźnik halogenów. Troszkę to dziwne, ale po wyczyszczeniu skrzynki bezpieczników i wymianie przekaźnika na nowy jest OK.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 14:09
Ja już po kilku latach stwierdziłem że w tym samochodzie to wszystko jest możliwe
dlatego niestety jak coś się dziwnie zachowuje to zwykle trzeba szukać przyczyny tam gdzie jej nie powinno być.
Tak jak np. uciekał mi płyn chłodniczy bo spadł wężyk doprowadzający go do zbiornika wyrównawczego a objawiało się to tym że wskaźnik poziomu paliwa falował do woli.
Tam wszystko jest ze sobą dziwnie połączone gdzie normalnie te rzeczy nie miały by ze sobą nic wspólnego a tutaj jak najbardziej mają.
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 15:09
Czyli raczej nie przekaźnik a skrzynka bezpieczników . A to już typowa usterka .
