$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak wymienić samemu lożysko przedniego koła
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |8 Wrz 2010|, 2010 20:52   jak wymienić samemu lożysko przedniego koła
jak w temacie, mam rozwalone łożysko w prawym kole
czy sam wymienię to łożysko (mam trochę pojęcie o mechanice) jest możliwość wymiany tego łożyska metodą garażową czy tylko pozostaje mi serwis. Są potrzebne do tego jakieś prasy albocoś takiego?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Wrz 2010|, 2010 22:15
da sie wymienic metoda garazowa ,ja akurat posidam prase wiec jest to ulatwione ,ale w imadle tez sie bedzie dalo wyprasowac jak odpowiednio podlozysz ,ja demontuje cala zwrotnicei na praske daje ,wyciska sie najpierw pisate potem lozysko na zewnatrz aby nie sciac czujnika abs i luzik. Klucz do pisty to 41 ,wczesnbiej sobie ja poluzuj na aucie jeszcze aby nie bylo potem problemow ,bo zablokujesz hamulcem noznym.Ogolnie odkercasz sworzen wachacza ,od macpersona i koncowke drazka kierowniczego pozniej i tyle,robota latwa i przyjemna.
Powodzonka ;)
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
nk3
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 15:09
Jaki jest moment dokręcania nakrętki, nigdzie nie mogę znaleść na forum.
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 17:37
W wielorybie 420Nm, w mk1 nawet chyba więcej, bodaj 450Nm. Inaczej mówiąc, trzeba sok z nakrętki i łożysk wycisnąć ;)
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 10:20
to ja musiałbym się w MK1 na kluczu z ramieniem 60cm zawiesić, żeby taki moment wytworzyć.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 10:47
Jak ostatni raz to robiłem, to posługiwałem się metrową rurą i wagą łazienkową, bo takiego klucza nie miałem w zasięgu. A skądinąd dokręcanie tego słabiej kosztuje odkręcanie się w biegu, a po paru odkręceniach - następne łożyska, albo i piasty.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 14:46
a nie wiem czy az tak duzy moment trzeba ja to slabiej dokrecalem i jest zrobione na lozysku z 50tys i nic mu nie jest
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 16:18
Heh, o wadze też myślałem. Metrowa laga to już coś.
A powiedzcie, jak jest z tą lewostronnością gwintów? Oba koła tak mają czy tylko lewe?
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |10 Wrz 2010|, 2010 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 16:26
ja mam dwa prawe i działa
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 16:45
grzechu913 napisał/a:
- i tu jest pies pochowany :) bo te wspaniałe łożyska nawet najlepszych producentów np skf zeszły na dno teraz jest brazil :-d klepane może lepiej niż w chinach ale człowiek placi to wymaga , i ja bym je polecał ze znaczną mniejszą siłą dokręcał , tylko mnie się wydaje że przednie się 270 dokrecało ale mogę się mylić bo tylnie ja tylko 200 Nm i starcza ;)
v8 4.2 agis p13
pandy
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 18:43
Boni napisał/a:
Hmm a nie mozna tego po prostu dodatkowo wkleic? jakims anaerobowym do lozysk i gwintow?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 18:44
to w końcu ile trzeba tego momentu? W pudełku z łożyskami mam, że zgodnie z zaleceniem producenta auta, w Haynes`ie tak samo, a nigdzie konkretnej wartości :P
edyszyn:
wg mojego mądrego programu dla mk1 to 390-450Nm. A dla wieloryba konkretnie 420Nm.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |10 Wrz 2010|, 2010 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 18:51
ja klucz + rura . jak gwint jest przeciwny do kierunku kręcenia się koła to się nie odkręci .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 20:50
nio ja tez sie gdzies spodkalem ze ok 280Nm bylo bo wiecej nie widzialem
1Bodzio
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 19:14
Hm. Trzeba to w końcu wyjaśnić. Piasty w naszych autach są wykonywane w tak wąskich tolerancjach wymiarowych, że łożyska są montowane w nich bez jakiegokolwiek luzu. W piaście przedniej zapewnia to sama konstrukcja łożyska , dwurzędowego skośnego ( wewnętrzne dwie bieżnie mają się stykać ze sobą na zero - bez żadnego luzu). W piaście tylnej jest tak samo, z tym że tam są dwa łożyska stożkowe, których wewnętrzne pierścienie, po dokręceniu stykają się ze sobą na zero. Dokręcenie więc nakrętek łożysk nie ma więc aż tak wielkiego znaczenia. Ważne jest to aby się one nie poluzowały. Podane momenty dokręcania są po to by nie uszkodzić gwintów w wale koła, oraz w nakrętce. Skoro wewnętrzne pierścienie w łożyskach się stykają na zero, to jaka to dla łożysk różnica, czy będą dociśnięte z "siłą" 200, czy też 400 kilogramów powiedzmy ? Aby zdeformować stalowe pierścienie wewnętrzne to żadna nakrętka nie jest w stanie tego zrobić. Metrowa rura więc i wyczucie gwintu w nakrętce są wystarczającym kluczem dynamometrycznym, w tym przypadku.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
