$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co oznacza fault code 57 na panelu CC?
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 14:17   Co oznacza fault code 57 na panelu CC?
Poniewaz pierwszy raz bylem zmuszony zrobic reset CC (4 lata bez klopotow z tej strony), odkrylem ze wyswietlany jest kod 57, po skasowaniu na 00 i zatwierdzeniu wskakuje 57 ponownie. Co prawda klima dziala juz ok (chlodzi i grzeje jak powinna a powodem resetu byl brak cieplego powietrza odkryty w trakcie jazdy), natomiast nurtuje mnie to troche bo zauwazylem ze w okolicach osuszacza jest niemaly wyciek (gora osuszacza byla zielonkawa od czynnika barwiacego).
Czy jest gdzies lista kodow wyswietlanych przez CC? - nie znalazlem 57
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez pandy |6 Wrz 2010|, 2010 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 14:22
To podobno to samo co 07 czyli HBC .
tabela błędów jest u angoli
http://translate.google.c...=pl&langpair=en|pl&u=http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm&rurl=translate.google.pl
pandy
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 10:17
dzieki gufer, tabelke znam ale nie bylo w niej 57 wiec wolalem sie upewnic... HBC powiadasz... ciekawe... bo na sluch HBC dziala mi poprawnie (jest pelna regulacja tylko przy najwyzszych obrotach zaczyna buczec - pewnie zdychaja lozyska albo komutator - ciekawe w jakich furach jeszcze BOSH wkladal te silniki - chyba bumy mialy podobna konstrukcje dmuchawy)
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 10:55
pandy napisał/a:
to mało jest scorpio na tajle? BTW Począwszy od granady 77-> to caly czas ten sam silnik dmuchawy. Nie wspominając o escortach czy sierrach...
[ Dodano: |7 Wrz 2010|, o 10:56 ]
A skąd bierze sie błąd 08, auto dziala i odpala, natomiast wiatrak nie dziala. A przy wlaczeniu zaplonu na chwilę sie bujnie.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 15:51
Z kodu wynika że za niskie napięcie zasilania . Tak moduł twierdzi . Kszynka może .
pandy
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 16:58
@Mysza... no i co... wkaldac czesc w tym samym wieku i zblizonym stanie zamiast uszkodzonej - na jak dlugo? pol roku? rok...?
@Gufer kszynka powiadasz a to by sie nawet zgadzalo... no musze w koncu sie za to zabrac bo juz mala czyszcze i mam rozgrzebana od 5 tygodni...
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 17:08
To z kszynką i napięciem to dla Myszy info .
Co do wentylatorów . Z escorta czy sierry czy nawet scorpio bez klimy jest sens . Są przeważnie w dobrym stanie . Nowy wentyl do klimatrona na Allegro za 200 zeta znalazłem . Częściowo może pomóc na przerywanie . Z HBC nie jest już tak wesoło .
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 18:33
pandy napisał/a:
A wlozyc nową i oddac na szrot z samochodem za pol roku? rok? :P
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
pandy
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 18:51
@Gufer - HBC powoli zabieram sie za zamiennik wolny od wad rozwiazania Forda
@Mysza - nie bluznij...jaki szrot?
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 19:10
pandy napisał/a:
Czekam .:)
