$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ogrzewani kabiny/chłodzenie silnika - problem
leszeku
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 17:57
Darol, nagrzewnica była i jest drożna. termostat też sprawdzony. Prędzej spodziewałbym się problemów z pompą. Nie pisałem ale takie jest właśnie moje podejrzenie że to pompa. Chciałem żeby ktoś potwierdził że pompa może się tak zużyć żeby wystarczyło na schłodzenie silnika a nie wystarczyło na przepychanie płynu przez parownik i nagrzewnicę.
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 17:59
akurat jest w takim miejscu że szybciej będzie ją zdjąć i obejrzeć .
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 20:57
leszeku, jedyne zużycie jakie może wystąpić w pompie wody to wytarcie uszczelnienia.
Objawem jest wyciek płynu z dołu pompy.
W pompach z plastikowym wirnikiem może dojść do jego obluzowania ze starości.
Ale pompy wodne w scorpio mają metalowe wirniki, zresztą silnik by się grzał.
W twoim przypadku widzę 2 możliwości:
1. uszkodzony zaworek w korku zbiorniczka wyrównawczego.
2. przypchana nagrzewnica.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
leszeku
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 06:37
Dzięki wszystkim. Za pomoc. Dam znać jak uda mi się to naprawić.
Ostatnio zmieniony przez leszeku |17 Sie 2010|, 2010 06:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 09:18
leszeku napisał/a:
Sorry bingo i Adam73 ale chyba pomyliliście fora. Jak nie macie nic sensownego do powiedzenia to po co marnujecie swój czas. Napisałem wcześniej , że nagrzewnica jest drożna i nie tu jest problem.
- skoro wiesz lepiej od innych, to po co się pytasz ...
[ Dodano: |17 Sie 2010|, o 09:22 ]
leszeku napisał/a:
- może być zamulona jakim świństwem na łopatkach, ale wtedy zapomnij o
leszeku napisał/a:
rozumiem, że sprawdziłęś spadek ciśnienia i objętość przepływu na nagrzewnicy. bo jeżeli wnioskujesz to po tym, że woda z węża ogrodowego przepłynęła przez nagrzewnicę, to się możesz bardzo mocno mylić.
i jeszcze powiedz, jeżeli jesteś łaskaw to zrobić, jak masz wpięty parownik od gazu.
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 10:16
bingo, daj spokój.Kolega sie zarejestrował i załozył temat tylko po to zeby udowodnic że My sie nie znamy.
No bo nie po to żeby uzyskac pomoc,bo przecież On wie lepiej że układ jest czysty bo go "wyszlauchował" wodom a to najlepsiajszy test układu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
leszeku
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 11:39
Kolego Adam73 nie chodziło mi o treść twojej wypowiedzi ale o jej styl wyjątkowo trolowaty.
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 12:30
no widzę, że ktoś ci uzmysławia pewne fakty i możliwości, a ty stwierdzasz, że to nie prawda ... ty widzisz swoje auto, my nie. Więc skoro twierdzisz, że nie mamy racji, to po co tu wchodzisz i się pytasz, a później jeszcze masz pretensje. a żeby było śmiesznij, za chwilę w innym miejscu stwierdzasz, że jednak dobrze ci podpowadali .... Masz rację Adam73, daję sobie na luz
nigdy nie mów nigdy
leszeku
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 12:37
Nie miałem zamiaru robić zamieszania. Nie chcę się bawić w pyskówki ale co wnosi do tematu wypowiedź :
'No chyba że ktoś nawciskał liści albo fusów po kawie (ładnie uszczelnia chłodnice) ;) '
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 13:19
A podjedź na test CO2 w płynie chlodzącym :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 13:28
leszeku napisał/a:
'No chyba że ktoś nawciskał liści albo fusów po kawie (ładnie uszczelnia chłodnice) '
- dokładnie to, że tylko w takim przypadku płukanie wodą może coś pomóc, a w każdym innym to tak, jak byś syfa pudrem leczył.
Jeżeli nagrzewnica była zatkana tym, co Adam73 napisał, to masz i cała resztę układu zasyfiną tym świństwem i nie dasz rady tego łatwo usunąć, a jeżeli nie tym masz zasyfiony układ, to wodę z węża możesz lać do usranej śmierci i nic ci to nie pomoże.
nigdy nie mów nigdy
