$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z biegami , samonapinacz ?
Jankes
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 11:18
LukeX napisał/a:
Podłożyłem przeciętą nakrętkę i biegi wchodzą ale "na chama"
Jankes napisał/a:
Ja obstawiam podstawę pedałów.
Jak to sprawdzić ?
to wyjmij.
Najlepiej odkręcić pedały i obejrzeć tą blache co trzyma pedał sprzęgła, przez która przechodzi linka.
LukeX
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 11:28
To widzę , że nie ucieknę od wyjmowania pedałów , gorzej będzie ze złożeniem tych wszystkich sprężynek. Zastanowię się czy sam mam się za to brać czy odpuścić sobie , jak będę miał jakieś wątpliwości i problemy , będę pisał :roll:
Jankes
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 19:52
Bardzo prosta operacja, naciagnięcie tych spręzynek
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 21:08
LukeX napisał/a:
Operacja dość prosta :)
Po odpięciu linki Trzeba odkręcić trzy nakrętki na klucz 17 mocujące wspornik do karoserii
i jedną śrubkę na klucz 13 mocującą do kolumny kierowniczej :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 21:30
nie jest m8 na 13 i ta od góry też m8 tylko na klucz 10 ??
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 21:48
pepicosi napisał/a:
Nie jest :)
Scorpio 4ever
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 21:56
pepicosi napisał/a:
Jezeli gwint jest M8 to zazwyczaj klucz jest 13 (wyjątek stanowi teren byłego ZSRR gdzie dawali nakrętki 14mm) a nie 10,10mm jest przy gwincie M6.
Najczęściej spotykane rozmiary klucza dla gwintów metrycznych
M5- 8
M6- 10 rzadziej 11
M8- 13 dawniej także 12
M10- 17 nierdzewne często 16
M12- 19
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |9 Sie 2010|, 2010 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 22:12
W Scorpio jest trochę M8 na klucz 10 i M10 na klucz 13 :)
Ale nie te o których pisze pepicosi , one są jak najbardziej typowe :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 12:40
sprawdzę ;) bo w wierorybie na pewno jest
v8 4.2 agis p13
