$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tłoczki w zacisku mają się same cofać czy jak ?
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 20:25   tłoczki w zacisku mają się same cofać czy jak ?
jako że grzeją mi się z przodu koła zdrowo i niebawem stanę przed faktem zakupu pewne 3 tarcz w 1,5 roku to chyba coś nie tak .
Stan na dziś : nowy płyn , klocki , tarcze . Tłoczek dwoma rękami jestem w stanie cofnąć aczkolwiek idzie to opornie . Ale uparłem się i cofnąłem .Jarzmo w prowadnicy chodzi .
To co mnie dziwi to jak u bizona cofałem tłoczki to potrafiły o 1-2 mm wrócić same . To tak ma być ? U mnie nie pamiętam żeby coś takiego było . Żadnych reperaturek nie dawałem bo skoro nie było rdzy , czy uszkodzeń to nie widziałem sensu .
Pozostaje mi z opcji krzywa piasta . Ale że obie ? Albo został jakiś paproch niedoczyszczony . Bo przestaje to być zabawne . Szczególnie że jedno czy dwa heblowania ze 180 i tarcze sine .
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 20:39
Po hamowaniu powinny się same troszkę cofnąć :)
Scorpio 4ever
sobolaqe
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 20:39   Re: tłoczki w zacisku mają się same cofać czy jak ?
gufer-posepny napisał/a:
a tak maudziles ze te tarcze takie beznadziejne ze ledwo pare ts km wytrzymuja a tu wychodzi ze cos nie tak z ukladem hamulcowym masz :)
ladujesz tyle kasy w tarcze i klocki ze reperaturki po 20-30 zl za komplet na strone to pomijalny wydatek.
wez wymontuj jarzmo, zacisk, wyczysc porzadnie wszystko, zmien wszystkie gumy, poskladaj na smarze do hamulcow porzadnie, sprawdz czy klocki w jarzmie maja luz(na zimnym moze byc luz, a na cieplych hamulcach juz moze byc gorzej).
klocek sam w sobie cofnie sie niewiele od tarczy, ma nie trzec o tarcze i tyle.
moze po takim ostrym butowaniu szybko samochod w gore i zakrec kolem czy nie trzyma gdzies hamulec ?
ja takie numery to mialem w mk1 jak mi guma przy tloczku poszla i syfu nalecialo.
ale wtedy to tak trzymalo ze z gorki musialem gazu dodawac zeby jechal :-d :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |1 Sie 2010|, 2010 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Zregeneruj zaciski i prowadzenie na jarzmach. Tarcze i klocki zmień na jakieś normalne a nie aftermarketowe daco czy inne hans pries czy jak to tam sie pisze.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |1 Sie 2010|, 2010 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 20:51
Zregeneruję . Szkoda że Motorcraft wytrzymał 1/7 tego co mikoda . Chyba że Tandem Motorcraft i TRW to zły pomysł .
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 20:59
z moich obserwacji mikoda wytrzymuje tyle co komplet klocków TRW - czyli około 45 - 50 kkm. Chyba nie najgorzej.
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:08
Jeszcze jednej opcji nie wziąłeś pod uwagę , że śmierć zacisków postępuje w coraz szybszym tempie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:19
a kolega pomija fakt przewodów elastycznych rozwarstwionych one też mogą blokować :-d , pompa też , nawet serwo , tylko pasowało by od regeneracji zacisków a potem w tej kolejności co opisałem
a tłoczki się tak sprawdza że jak depniesz to ma wypchnąć a jak puszczać to ma być widać że się cofa jak tego nie ma to się zadymi ;)
a mikoda miała być taka słaba :695: :695:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:25
pepicosi napisał/a:
Bo jest taka :)
Znajomy skończył to badziewie w 4 (cztery) tysiące kilometrów :)
A w powrotnej drodze do Polski wymienił tarcze na normalne we Francji , pomimo kosztów :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:31
to jakim cudem ja te 48 kkm już zrobiłem to nie wiem :)
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:32
ta bo szmelc u niemcowni jest lepszy wiemy o tym :lol: :lol: :lol: :lol:
przy tarczach jest montaż ważny i tyle jakby co to połowa sukcesu
jak mi się mikoda w mym aucie pognie to odszczekam wsio a tak to są dobre tarcze za niewielką kasę ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:34
jest tylko jeden problem - nie robią aktualnie i nie mają 278 mm, jakiejś formy nie mają czy coś - tak mi napisali. Jak będą mieć to znowu będą dostępne, ale póki co nie ma.
Zmuszony byłem kupić coś innego.
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:38   Re: tłoczki w zacisku mają się same cofać czy jak ?
Ale tłoczek naciskasz bezpośrednio ręką czy jakimiś kluczami robisz "wagę" ?
Generalnie trzymające tłoczki można poznać po tym jak auto nie toczy się po puszczeniu hamulca przy niewielkich pochyleniach terenu.
Musisz wymienić uszczelki i nie zapomnij o dokładnym oczyszczeniu kanałka w którym uszczelki owe siedzą.
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:39
pepicosi napisał/a:
przewody Gufer ma nowe
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:40
a odkręciłeś korek na zbiorniczku z płynem ?
